Thema: Solide Edge und AutoCAD auf dem selben PC (812 mal gelesen)
Andy313 Mitglied Konstruktöör
Beiträge: 212 Registriert: 10.02.2005 Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact) Windows 10 64bit Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz) 16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 31. Mrz. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mal gehört das man AutoCAD nicht auf einem PC installieren sollte auf dem sich Solid Edge befindet. Weil sich anscheinend Solid Edge und AutoCAD in die quere kommen In meinem Fall geht es um AutoCAD Mechanical und Solid Edge ST9 Habt Ihr schon Erfahrungen damit gesammelt? Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 31. Mrz. 2017 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy313
erstellt am: 31. Mrz. 2017 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Apr. 2017 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy313
Das könnte unter Umständen noch funktionieren, es ist aber ein großes Risiko. Schlimmer ist es, wenn man SWX zusammen mit Solid Edge installiert. Es soll da schon zu Überlastungen beim UEFI Bios gekommen sein, welches sich so verstellt hat, das es Probleme mit der Stromversorgung bis hin zu überlasteten Netzteilen gegeben hat, die dann dazu führen das alle USB Verbindungen nicht mehr funktionieren. In einem Fall fing der USB Kaffeewärmer plötzlich an den Kaffee statt zu wärmen in Rotation zu bringen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micky240688 Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010 Solid Edge ST10/MP07 Win 10/64-bit
erstellt am: 04. Apr. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy313
Ich habe auf mehreren Rechnern und Notebooks Solid Edge als auch mehrere Programme von Autodesk (Inventor, Architecutre, 3D Max, Eagle) laufen. Habe/Hatte bis jetzt noch keine Probleme. Ich muss allerdings sagen, dass ich bis eben gar nicht gewusst habe, dass dies zu Problemen führen soll/kann. LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
