Thema: Teilebibliothek Spalten anpassen ST9 (1104 mal gelesen)
beezrecords Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 30. Mrz. 2017 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir bitte jemand erklären, welchen Sinn benutzerdefinierte Spalten haben, welche am besten noch mit Abmaßen eines Models verknüpft sind, wenn das SE ST9 immer noch nicht in der Lage ist, mir diese Spalten in der Teilebibliothek an zu zeigen ? Nö, hier gibt es nur "Name, Größe, Typ, Geändert" Da hat wirklich jemand ganz großzügig mitgedacht!! *Applaus** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Mrz. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Hallo, unter Umständen hat das damit zu tun, dass die Standradteil-Bibliothek von SE nur ein kleiner Bestandteil der "Großen Bibliothek" ist. D.h. für Anwender einer StandardTeilBibliothek Managament Lizenz (oder wie das Ding dann auch immer heißen möge) sind - so denke ich - viel mehr Möglichkeiten offen und denkbar. Und da könnte ich mir vorstellen, dass diese Spalten herkommen. Ich bin mir aber sicher, dass diese Frage von Kollegen er SMAP klarer beantwortet werden können.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 31. Mrz. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von beezrecords: kann mir bitte jemand erklären, welchen Sinn benutzerdefinierte Spalten haben, welche am besten noch mit Abmaßen eines Models verknüpft sind, wenn das SE ST9 immer noch nicht in der Lage ist, mir diese Spalten in der Teilebibliothek an zu zeigen ?
Wie viele Spalten möchtest Du denn in der TB anzeigen? Zieh' die Teile doch aus dem Windows Explorer in die Baugruppe. Da schläft ja jemand noch. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Idee, nur Zeigt mir der Windoof Dateiexplorer die eigens angelegten Spalten von Insight (SharePoint) natürlich auch nicht an. Sagen wir mal, wir haben Spalten mit abm1, abm2, abm3 und abm4 (Zuschnittlänge), und diese sind über offengelegte Variablen mit diesen Spalten verknüpft. Also heißt die Datei z.B Hohlprofil und in den Abmessungen 1-4 steht demnach z.B. 50mm / 50mm / 5mm / 2500mm. Ich kann jetzt aber dieses Bauteil nicht lokalisieren (außer über das langsame Insight-Portal), da mir Windows das nicht anzeigt und SE selbst nicht dazu in der Lage ist, mir dies in der eigenen Bibliothek innerhalb des Programms an zu zeigen. Ist doch komplett besch.... sorry.. Ich brauch ne Lösung.. PS: Und in den Dateinamen möchte ich diese Informationen erst recht ich haben, da ich die Teile somit jedes Mal austauschen müsste, wenn sich eine Länge oder ähnliches ändert. Dann würde ja der Dateiname nicht mehr stimmen... Also, ich brauch ne Lösung"!"! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2017 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Man arbeitet in Insight doch möglichst mit eindeutigen Dateinamen. Falls Du dann noch Dateien im Windows Explorer kopierst, bekommst Du sowieso Probleme wegen doppelter DocIDs. Die SE-Suche ist im SharePoint doch schnell. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 03. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2017 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir kopieren nichts und arbeiten immer mit "eindeutigen" Dateinamen. Fakt ist aber, das ich öfter mal nicht weiß wie groß oder lang ein Profil am ende wird! Weil etwas neu konstruiert wird. Und ich bin ehrlich gesagt nicht gewillt, gerade die Länge schon vorab in den Dateinamen ein zu tragen, da ich sonst am ende 5-6 Teile anlegen müsste, bis das endgültige Ergebnis steht. Und die Teile müsste ich auch immer wieder austauschen. Direkte Bearbeitung wäre somit nicht möglich. Dann habe ich 5-6 sinnlose Teile angelegt, die ich nicht brauche. Oder ich benenne das eine am ende um. Alles viel zu Zeitaufwändig. Ich WILL, dass diese Spalten in der Bibliothek sichtbar sind! Nicht mehr, und nicht weniger. Und auch keine andere Lösung, welche am Ende nur wieder umständlicher wäre! Danke
erstellt am: 03. Apr. 2017 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
erstellt am: 03. Apr. 2017 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von beezrecords: Wir kopieren nichts und arbeiten immer mit "eindeutigen" Dateinamen. Fakt ist aber, das ich öfter mal nicht weiß wie groß oder lang ein Profil am ende wird! Weil etwas neu konstruiert wird. Und ich bin ehrlich gesagt nicht gewillt, gerade die Länge schon vorab in den Dateinamen ein zu tragen, da ich sonst am ende 5-6 Teile anlegen müsste, bis das endgültige Ergebnis steht. Und die Teile müsste ich auch immer wieder austauschen. Direkte Bearbeitung wäre somit nicht möglich. Dann habe ich 5-6 sinnlose Teile angelegt, die ich nicht brauche. Oder ich benenne das eine am ende um. Alles viel zu Zeitaufwändig. Ich WILL, dass diese Spalten in der Bibliothek sichtbar sind! Nicht mehr, und nicht weniger. Und auch keine andere Lösung, welche am Ende nur wieder umständlicher wäre! Danke
... und was ist mit der Suche in Solid Edge selber, im Open File Dialog?
Kann man da Custom Properties einblenden?
erstellt am: 04. Apr. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters:
Dann lass uns wissen, wenn es soweit ist.
Schätze bis dahin bin ich in Rente. Zitat: Original erstellt von wolha:
Bei Datei öffnen, also den Durchsuchen, kann ich nur die Spalten von Windows einblenden. Geht man aber dann auf die Suche-Funktion, ist das einblenden der Eigenschaften möglich. Leider muss ich aber auch hier sagen, das ist mir viel zu viel Geklicke, in viel zu viel Untermenüs. Einfacher und schneller wird es dadurch jedenfalls nicht. Ich habe den Pathfinder und die Teilebibliothek auf dem zweiten Monitor liegen, so sind die Teile nur einen Klick entfernt, und das SE merkt sich auch alle meine bereits verwendeten Ordner. Das ist Super. Dumm nur, dass ich hier die Eigenschaften nicht über die Spalten Einblenden kann. Ziemlich arm für eine mitgelieferte und seit Jahren bestehende Bibliothek. Das macht grad alles keinen Spaß, da mich SE wieder einmal mit seinen ganzen tollen Funktionen in eine Einbahnstraße zwingt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
erstellt am: 04. Apr. 2017 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
