Thema: Spiegeln/Mirror (2131 mal gelesen)
micky240688 Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010 Solid Edge ST10/MP07 Win 10/64-bit
erstellt am: 26. Mrz. 2017 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend! Mir ist heute in einem ASM aufgefallen, dass hin und wieder vorkommt, dass SE beim Spiegeln eine "Datei_mir" erstellt, die dann dem gespiegelten Part entspricht. Allerdings wird nicht immer dies Datei erzeugt. Wann wird hier eine solche gespiegelte Datei extra erstellt und wann nicht? LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterparker44 Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 26. Mrz. 2017 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Das passiert glaube ich allen am Anfang. Man macht am Anfang "einfach schnell mal eine Spiegelung". Dass da vor dem Bestätigungen noch ein Fenster aufgeht bei dem man was Einstellen könnte. Daran erinnert sich meistens keiner mehr. Bei dem Fenster kann man einstellen ob man das Teil drehen oder spiegeln will (und "Ausschließen" gibt es noch). Meistens ist dies auf "Spiegeln" voreingestellt. Und es steht unter Ausgabedatei ein Dateiname (eben "xyz_mir.par). Hier muss man bei 75% der Teile umstellen auf "Drehen" und dann die richtige Bezugsebene auswählen. Wenn es eine sinnvolle Drehung gibt. Manche Teile sind einfach anders wenn sie gespiegelt sind. Wenn unter "Aktion" "Drehen" gewählt ist gibt es unter "Ausgabedateien" nicht und das Feld ist leer. ------------------ mfg Tobias
[Diese Nachricht wurde von peterparker44 am 26. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Mrz. 2017 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Mrz. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Mit Suchen & Ersetzen kann man in dem Dialog vor dem Ausführen noch _mir durch z.B. _links ersetzen.
Hallo markus, kann es sein, dass das Suchen/Ersetzen in der ST9 nicht ganz funktioniert?
SE findet zwar das "_mir" ersetzt es aber nicht durch den angegebenen Text ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult [Diese Nachricht wurde von wolha am 27. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
erstellt am: 27. Mrz. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
erstellt am: 27. Mrz. 2017 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Oh okay. Die Tabelle ist mir zwar hin und wieder unter gekommen, aber genauer habe ich mich nie damit befasst - großer Fehler. Auf jeden Fall hat es jetzt geklappt, auch wenn man sich mit den Ebenen etwas spielen muss, dass man die richtige erwischt. Kann es sein, dass diese _mir Dateien erst dann kommen, wenn man um manuell erstellte Ebenen (also nicht um das Ursprungskoordinatensystem) spiegelt? Weil warum klappt es sonst hin und wieder automatisch und manchmal nicht? Bei Suchen/Ersetzen kann ich nicht weiterhelfen, habe kein ST9. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
erstellt am: 28. Mrz. 2017 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von micky240688: Kann es sein, dass diese _mir Dateien erst dann kommen, wenn man um manuell erstellte Ebenen (also nicht um das Ursprungskoordinatensystem) spiegelt?
Definitiv nein. _mir werden erstellt wenn das Teil nicht durch drehen so zu erzeugt/platziert werden kann. Ich hab schon viel gespiegelt. Es wurden auch schon viele _mir erstellt. Aber bei weitem nicht so viel wie ich eigene Ebenen oder Koordinatensystem erstellt hätte.
erstellt am: 28. Mrz. 2017 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
