Thema: Funktion Rahmen, Framedesign (938 / mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Mrz. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Edger, kann es sein das ST7 NUR das erste Profil eines Teiles für den Rahmen nimmt? Habe ein Quadratrohr erstellt, - Vierkant, - Ecken rund, - Hohl Mache ich nun im ASM den Rahemn auf, zieht er mir das Profil schön durch aber leider als Vollmaterial und ohne runde Ecken ... Ist das in der aktuellen version immer noch so? Kann man Sync Profile für die Rahemnfuntkion verwenden .... iwie war da mal was? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 22. Mrz. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: [...] kann es sein das ST7 NUR das erste Profil eines Teiles für den Rahmen nimmt? [...] Mache ich nun im ASM den Rahemn auf, zieht er mir das Profil schön durch aber leider als Vollmaterial und ohne runde Ecken ... [...] Kann man Sync Profile für die Rahemnfuntkion verwenden .... iwie war da mal was? [...]
Wenn du das Profil aus einer Skizze erstellst dann funktioniert es? Sync-Profile sollten unterstützt sein! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Mrz. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: kannn es sein das ST7 NUR das erste Profil eines Teiles für den Rahmen nimmt?[...]
Für den Querschnitt ein einziges Formelement oder eine Skizze. Mit Sync war mal was. Das können dann aber nur Skizzen sein. Alles andere widerspricht dem Aufbau der Funktion.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: [...] Mit Sync war mal was. Das können dann aber nur Skizzen sein. Alles andere widerspricht dem Aufbau der Funktion.
Stimmt, genau so war das... ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Mrz. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo, es wird das erste Profilelemnet eines Parts genommen. Ob das nun eine Skizze oder eine Ausprägung ist, ist egal.
Alle weiteren Bearbeitungen, wie Verrundungen, Dünnwand, Ausschnitte usw. sind dann uninteressant. Ich hatte mal einen Fall, wo im Part-Template schon eine Skizze war, die damals nur die Mittelachse darstellen sollte (und wurde auch für eine Schnittansicht genommen). Rahmenprofile mit diesem Template haben dann in der ASM prinzipiell nie ein Volumen erzeugt und gezeigt. Hat damals auch einige Zeit gedauert, bis wir darauf gekommen sind.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Euch nächste Ungereimtheit: Ich hatte je den Rahemn auf Basis eines PRT erstellt ..... das alte Profil/Formelemente gelöscht, Skizze erstellt, Formelement ausgezogen Zurück in ASM, in meiner Vorstellung müßte doch eigentlich das neue Profil nach dem aktualisieren genutzt werden, zumindest müßte SE meckern das das Profil weg ist ... nichts Erstelle iche in neues Profil auf Basis des PRT, macht es SE richtig ... sind einmal erstellte Rahmenteile von dem ursprünglichen Teil abgehängt? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, ja, hier scheint es auch eine kleine Update-Ungereimtheit zu geben.
Ändere die Rahmenprofile einmal auf ein komplett anderes Part-Dokument und dann wieder gleich zurück zu Deinem ursprünglichen. Dann wird Dir SE das Partprofil neu einlesen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Ändere die Rahmenprofile einmal auf ein komplett anderes Part-Dokument und dann wieder gleich zurück zu Deinem ursprünglichen. Dann wird Dir SE das Partprofil neu einlesen. Löscht Du das Ausprägeformelement nicht, sondern änderst Du es nur, dann gibt es kein Problem damit.
erstellt am: 22. Mrz. 2017 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Euch, nun klappt es so wie erwartet ... aus dem Sync Teil reicht sogar eine Skizze, Nachteil: ich hatte sonst bei Profilen immer ein Meter (1000 mm) abgegeben und hatte damit das Laufgewicht aus dem CAD Im DFT zeigt er bei den Profilen immer eine Rohrmittellinie die er aus dem Profil generiert. Wie krige ich die dauerhaft raus? Bei einigen Längen zeigt er die Zuschnittlänge in Klammern an? Warum Dank Euch Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Dank Euch, nun klappt es so wie erwartet ... aus dem Sync Teil reicht sogar eine Skizze, Nachteil: ich hatte sonst bei Profilen immer ein Meter (1000 mm) abgegeben und hatte damit das Laufgewicht aus dem CADIm DFT zeigt er bei den Profilen immer eine Rohrmittellinie die er aus dem Profil generiert. Wie krige ich die dauerhaft raus? Bei einigen Längen zeigt er die Zuschnittlänge in Klammern an? Warum Dank Euch Bernd
Hallo Bernd, gehe entweder in Deine Ansicht-Eigenschaften oder gleich generell für die Einstellungen in Deinem Template.
Du findest dort die Option "Rohrmittellinien einblenden". Schalte sie aus und setze auf "Standard-Einstellung wieder herstellen"zurück (rechts oben gelber Würfel mit rotem Pfeil) Oder in den Zeichnungs-Optionen unter Anmerkung gibt es die Zeile für die Rohrmittellinien einblenden
erstellt am: 23. Mrz. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd,
die Werte in Klammern bedeuten einen "Schätzwert" der Länge. Das wird IMHO immer dann der Fall sein, wenn mindestens ein Ende nicht senkrecht geschnitten ist sondern eine Gährung aufweist. Zumindest ist dies meine Interpretation der Klammern. Soll vermutlich nur darauf hinweisen, dass bei schnitten von Profilträgern ohnehin ein Aufmaß zu vergeben wäre, was Du auch in den BOM Optionen einstellen kannst. Denn ohne Sägeverschnitt wird die BOM ohnehin schwer zu erfüllen sein. 6x1m Stück aus einer 6m Stange bei 12 Schnitten eher schwer - auch wenn die Stange etwas länger ist. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist seltsam ... genau die Teile die "nur" Rechtwinklig sind, haben die Klammern, die Teile die mit Winkel/Gehrung geschnitten sind, sind OK Die zugrundeliegenden Skizzen sind vollstämdig bestimmt, nicht beweglich, so das es auch da nicht her kommen dürfte. Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2017 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es läuft, es sieht gut aus ... ABER: komme ich vom DFT zurück ins ASM ist alles zerrissen, SE braucht ne kurze Sekunde um alles wieder sauber auf zu bauen ... Ist das "nur" ein Grafikfehler, oder besteht tatsächlich die Gefahr das mit zunehmender Teile Anzahl das ASM schrottet? Dank Euch Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2017 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: [...] Ist das "nur" ein Grafikfehler, oder besteht tatsächlich die Gefahr das mit zunehmender Teile Anzahl das ASM schrottet? [...]
Die Anzeige verhält sich, soweit ich mich erinnere, immer schon so wenn SE die Rahmen aktualisiert... Bei sauberem Aufbau der Rahmenbaugruppe sollte es auch bei größeren Baugruppen funktionieren! ------------------
