  Solid Edge
  Batch Prüfung von Draft Dateien
Autor Thema:  Batch Prüfung von Draft Dateien (511 mal gelesen)
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 14. Mrz. 2017 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine aktualisierte Version meines Programms zum Prüfen von Draft-Dateien online gestellt. Das Tool checkt, ob die folgenden Elemente von Zeichnungen aktuell sind:
  • Stücklisten
  • Zeichnungsansichten
  • Modelle der Zeichnungsansicht
Optional wird auf folgende Fehler geprüft:
  • Masse des Modells ist Null
  • Blattmassstab ist nicht mit einer Zeichnungsansicht verknüpft
  • Status der Zeichnung ist kleiner als der gewählt Status
Konstruktive Fehler in der Zeichnung werden leider nicht erkannt.
Zeichnungen können per Drag and Drop zur Prüfung hinzugefügt werden. Wird ein Ordner per Drag and Drop hinzugefügt, werden die enthaltenen Draft-Dateien herausgefiltert. Enthält der Ordner Unterordner wird abgefragt, ob die Unterordner auch durchsucht werden sollen. Nach der Prüfung können die Ergebisse durch einen Klick auf den Spaltenkopf sortiert werden. Per Doppelklick können die Zeichnungen geöffnet werden.
Ob das Tool auch in Umgebungen mit Insight funktioniert kann ich nicht sagen, vielleicht gibt es hier einen Tester.
Das Tool ist Freeware unter der MIT-Lizenz.
Das Setup mit wurde mit einem gültigen CodeSigning Zertifikat von Comodo signiert, leider bringt der SmartScreen Filter unter Windows trotzdem einen Warnmeldung, die man aber durch einen Klick auf "Weitere Information" und "Trotzdem ausführen" umgehen kann.
Das Setup sollte ohne administartive Rechte laufen, wenn mindestens das .NET Framework 4.6 auf dem Rechner vorhanden ist.
Den Download findet ihr auf meiner Homepage unter SolidEdge Draft Checker
Viel Spaß damit, vielleicht ist es für den einen oder anderen hilfreich.
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
https://c-k-m.info
[Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 04. Apr. 2017 editiert.]
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 14. Mrz. 2017 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ckunkel72:
Sehr fein, Dankeschön
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
