Thema: Stückliste, Parameter (1574 mal gelesen)
Ollie A. Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 99 Registriert: 10.06.2005 WF4,Creo2; NX6 / 8.5 / 10; IV13 / ST8 NVIDIA Quadro 600; Win7 64bit
erstellt am: 10. Mrz. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite erst seit kurzem mit SE8 und habe eine Frage zu den Stücklisteneinträgen. Man kann hier verschieden Spalten auswählen - kann man auch eigene definieren? Ich würde gerne den Schwerpunkt in x, y, z einzelner Bauteile bezüglich eines Hauptkoordinatensystems darstellen lassen. Die Masse gibt man ja z. B durch den Syntax "%{Masse (Element) | G}" an, geht das auch für den Schwerpunkt? Dafür müsste ich wissen, welcher interne Parametername in SE dafür vergeben ist. Vielen Dank!
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Mrz. 2017 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
erstellt am: 10. Mrz. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dei Schwerpunktkoordinaten ergeben sich aber nur, wenn ich das Koordinatensystem der Hauptbaugruppe im Einzelteil habe? Ich habe ein Teil in einer Baugruppe verbaut und diese Baugruppe in einer Hauptbaugruppe. Um bezüglich des Koordinatensystems der Hauptbaugruppe den Schwerpunkt auszumessen, müsste ich im Teil ein Koordinatensystem in Bezug auf das Hauptkoordinatensystem erzeugen. Wenn ich das Teil in der Unterbaugruppe verschiebe, muss sich das Kordinatensystem ebenfalls automatisch ändern. Geht das? Oder kann ich den Abstand der Koordinatensysteme von Einzelteil und Hauptbaugruppe messen und den Wert einer Variablen zuordnen? Vielen Dank, Ollie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Zitat: Original erstellt von Ollie A.: Dei Schwerpunktkoordinaten ergeben sich aber nur, wenn ich das Koordinatensystem der Hauptbaugruppe im Einzelteil habe?Ich habe ein Teil in einer Baugruppe verbaut und diese Baugruppe in einer Hauptbaugruppe. Um bezüglich des Koordinatensystems der Hauptbaugruppe den Schwerpunkt auszumessen, müsste ich im Teil ein Koordinatensystem in Bezug auf das Hauptkoordinatensystem erzeugen. Wenn ich das Teil in der Unterbaugruppe verschiebe, muss sich das Kordinatensystem ebenfalls automatisch ändern. Geht das? Oder kann ich den Abstand der Koordinatensysteme von Einzelteil und Hauptbaugruppe messen und den Wert einer Variablen zuordnen? Vielen Dank, Ollie.
Sorry, da hast Du recht! Da hilft dann vermutlich nur mehr ein kleines Makro, dass für alle Teile die einzelnen Schwerpunktskoordinaten ausliest und in Bezug auf die Baugruppe auflistet.
Ev. bitte beachten, dass Du, wenn Du ein Part gewählt hast, und die Physikalischen Eigenschaften der Baugruppe ausliest, nur die Werte des gewählten Teils bekommst. D.h. manuell ist das auch relativ leicht machbar. Außerdem kannst Du auch über Prüfen - Messen - Volumen, die Volumsschwerpunkte der angeklickten teile bekommen und in der Liste sehen. Leider nicht in die Variablentabelle schreiben. Dies geht nur für Fläche und Volumen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Hallo Ollie, ich habe noch eine "Lösung" für Dich gefunden: Du kannst Die Schwerpunktskoordinaten aus dem "Physikalischen EIgenschaftsmanager" heraus bekommen und zBsp. in eine Excel-Tabelle kopieren Bild 20170310_1751 Genauso kannst Du mit den "Eigenschaften der Vorkommnisse" handieren, die Dir wiederum die Lage der Teile in der BG liefern Bild 20170310_1750
Alles zusammen in eine Exceltabelle, die entsprechenden Zellen (am Besten auch über ein Makro) kombinieren und berechnen und dann kommen Deine Schwerpunkts-Lagen heraus. Bild 20170310_1752 Die abschließende Frage, die sich hier nur stellt ist: "Wofür braucht man das denn überhaupt?"
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult [Diese Nachricht wurde von wolha am 10. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ersteinmal vielen Dank für Deine Bemühungen, ich glaube aber noch nicht ganz, dass das richtig ist. Wenn das Teil in einer Unterbaugruppe verbaut ist, wird der Schwerpunkt im "Physikalischen EIgenschaftsmanager" nicht bezüglich der Hauptbaugruppe ausgegeben. In Proe/Creo wüsste ich, wie es machbar ist. Da kann man dem Einzelteil den Koordinatennullpunkt der Hauptbaugruppe übertragen. Verschiebt man daas Einzelteil, verschiebt sich nach Modellregenerierung auch entsprechend das Koordinatensystem im Teil. Außerdem kann man Maße als Konstruktionselemente speichern und sich ausgeben lassen. Wofür das Ganze? Ich verschiebe (vereinfacht gesagt) in einer stark vereinfachten Baugruppe Einzelteile (als grobes Klötzchenmodell) so, dass der Gesamtschwerpunkt der Hauptbaugruppe möglichst im Koordinatennullpunkt zu liegen kommt. Wenn ich danach in einer Stückliste direkt die x und y Koordinaten auslesen könnte, könnte ich die Lage der Schwerpunkte z. B. an die Berechnungsabteilung weitergeben. Ich müsste dann die Werte nicht einzeln händisch ermitteln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Mrz. 2017 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Zitat: Ich verschiebe (vereinfacht gesagt) in einer stark vereinfachten Baugruppe Einzelteile (als grobes Klötzchenmodell) so, dass der Gesamtschwerpunkt der Hauptbaugruppe möglichst im Koordinatennullpunkt zu liegen kommt. Wenn ich danach in einer Stückliste direkt die x und y Koordinaten auslesen könnte, könnte ich die Lage der Schwerpunkte z. B. an die Berechnungsabteilung weitergeben. Ich müsste dann die Werte nicht einzeln händisch ermitteln.
Was hat das für einen Hintergrund? Sinn? Jede Bearbeitung verändert doch den Schwerpunkt. Damit müßtest du nach jeder Bearbeitung ALLE Bauteile anfassen und verschieben? oder sehe ich da was falsch? In welcher Abhängigkeit die Koordinaten sind, habe ich mir noch nie angeschaut .... aber könntest du nicht ein zusätzliches Koordinatensystem am Schwerpunkt festmachen, so das er immer mit verschiebt? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Hallo, ehrlich gesagt habe ich es auch nicht ganz verstanden. Aber, was ist, wenn Du das Assembly in einem Part öffnest. Dann hättest Du ein Mehrkörpersystem in einem Partfile.
Zumindest die Volumnsschwerpunkte würdest Du dann schon einem File manipulieren können.
erstellt am: 11. Mrz. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
... Nachtrag, wenn Du die Teile in der Gesamtbaugruppe bewegst, dann läuft doch der Gesamtschwerpunkt auch mit. D.h. Du siehst hier direkt wo sich der Schwerpunkt befindet und brauchst ihn auch nur mehr in Deine gewünschte Position bringen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 11. Mrz. 2017 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi:
[...] ein zusätzliches Koordinatensystem am Schwerpunkt festmachen, so das er immer mit verschiebt?
Eine gute Idee... das Koordinatensystem am Schwerpunkt des Teils könnte man in der Baugruppe einblenden und die x,y,z-Komponenten offenlegen um diese dadurch in der Draft verfügbar zu machen (ungetestet)... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich hat ein grippaler Infekt hinweggerafft - bin zuhause und ohne SE. Was ich bisher vergaß zu erwähnen: ich benutze soetwas wie ein Klötzchenmodell, deren Bauteilen ich eine Masse und den Schwerpunkt der z-Koordinate fest zuweise (also überschreibe). X-und y-Koordinaten liegen bei einem Quader als Grundelement bei 0. Stellt euch ein langes Brett vor, auf dem ich viele unterschiedliche große "Klötzchen" nebeneinander aufgebaut habe. Diese verschiebe ich beliebig bis es für mich passt. Nun möchte ich die x- und y-Koordinaten der Klötzchen bezüglich des Hauptkoordinatensystems auslesen und in einer Liste darstellen - das Auslesen aber auf Knopfdruck... Viele Dank bisher, Ollie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2017 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Zitat: Original erstellt von Ollie A.: [...] das Auslesen aber auf Knopfdruck... [...]
Also einen Button gibt es dafür nicht, wenn du das so willst wirst wohl ein Makro schreiben müssen, welches du per Button aufrufst und deine Klötzchenbaugruppe entsprechend aufbauen (je nachdem was du dann ausliest... Du kannst zwar das Koordinatensystem der Hauptbaugruppe nicht direkt in alle Teile schreiben aber eine Skizze (zwei Striche) die am KS festgemacht sind, mit "Skizze kopieren" in jedes Teil schreiben -> Der Punkt des Linienzusammenstoßes wäre dann der Ursprung! ------------------
erstellt am: 14. Mrz. 2017 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Hmm, dennoch verstehe ich den Sinn nicht!!! Ich konstruiere Landmaschinen, meist Anbaugeräte, diese Geräte müssen auch iwann transportiert werden. Dazu brauchen wir Zurrpunkte und Hebelaschen. Beides lässt sich durch den Schwerpunkt herausfinden und weit genug davon weg (stabiles, kippsicheres Heben) die Punkte anbringen. Gerade im Enwurf hilft deine Vorgehensweise weiter, nur leider sind Klötzchen, Klötzchen .... und ein bearbeitetes Teil sieht absolut anders aus und hat einen anderen Schwerpunkt. Selbst wenn du das nur zum "Spielen" machst und alles in der Z Achse zentralisierst. Jede Bearbeitung ändert deinen Punkt, verschiebst du die Z Achse deiner Einzelteile veränderst du u. a. auch die Lage auf den Zeichnungen .... wozu? Versteh mich nicht falsch, ich möchte deine Gründe erfahren um selber zu lernen und um evtl. eine Idee zu einem anderen Weg, Workaround, beizusteuern ... Wenn ich drüber nachdenke, verschiebt sich ja der Punkt bei "Klötzchenveränderung" in drei Richtungen .... du willst nur die Z Achse ... Veränderst du ein Teil in der beiden anderen Achsen, verschiebt sich ja gezwungenermassen die Z Achsee mit obwohl sie gar nicht betroffen ist Gute Besserung und lass was von dir hören wenn du wieder richtig denken kannst ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nocheinmal zum Grundverständnis: Ich habe eine in x sehr lange Baugruppe und einige Unterbaugruppen. In den Unterbaugruppen sind Teile/Klötzschenmodelle von z. B. Schaltschränken verbaut. Ich kenne grob die Größe der Teile und verschiebe diese für verschiedenen Varianten. Insgesamt soll der Schwerpunkt der Gesamtbaugruppe in x und y möglichst in der Mitte liegen (z interessiert nicht, da nicht änderbar bzw. gegeben). In einer Zeichnung würde ich mir gerne mittels Stückliste die x und y-Koordinaten bezogen auf die Hauptbaugruppe anzeigen lassen, sowohl von den Unterbaugruppen als auch von den in diesen Unterbaugruppen verbauten Teilen. In einem ersten Schritt habe ich es hinbekommen, dass mir die Schwerpunktkoordinaten der Unterbaugruppen angezeigt werden. Das hat geklappt, weil ich die Unterbaugruppen auf "standard" zum Hauptkoordinatensystem eingebaut habe. Für den Schwerpunkt der Einzelkomponenten übernehme ich den Tip von Zeitbesser:
____________________________________________________________________________________________________________________ "Du kannst zwar das Koordinatensystem der Hauptbaugruppe nicht direkt in alle Teile schreiben aber eine Skizze (zwei Striche) die am KS festgemacht sind, mit "Skizze kopieren" in jedes Teil schreiben -> Der Punkt des Linienzusammenstoßes wäre dann der Ursprung!" ____________________________________________________________________________________________________________________ In den Einzelteilen kann ich dann eine Messung vom diesem Ursprung zum Schwerpunkt erstellen und in eine Variable schreiben - Variable veröffentlichen und in der Stückliste anzeigen lassen. Vielen Dank nochmal, Ollie.
