Thema: Ausschnitt in DXF als einfache Linie, nicht als Kontur (641 mal gelesen)
schoppaaa Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 08.02.2017
erstellt am: 06. Mrz. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ist es mit irgend einer Funktion in SE möglich einen Ausschnitt mit einer einfachen Linie zu Erzeugen? Also ich habe ein Blechteil welches ich als DXF ausgeben möchte und dort soll ein U-Förmiger Laser-Schnitt rein. In der DXF hätte ich aber gerne das U als zwei Senkreche und einer Waagerechten Linie. Wenn ich das mit einem Ausschnitt einbringe, habe ich ja automatisch 4 Senkrechte und 4 Waagerechte Linien, wodurch der Laser eine Schleife fahren würde. Hoffe mal das hat jemand verstanden
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Mrz. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schoppaaa
schoppaaa Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja mit der Gravur funktioniert es so, nur leider haben Gravuren bei mir einen anderen Layer. Und da ich Sachen habe, die tatsächlich nur graviert werden sollen, müssen diese auch einen anderen Layer behalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schoppaaa
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Mrz. 2017 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schoppaaa
?? Willst du tatsächlich einen Ausschnitt? dann hast du immer mehrere Linien die iwie (meist) eine geschlossene SKizze erzeugen müssen? Selbst ein Strich auf einem DXF erzeugt als Ausschnitt oder Gravur IMMER zwei Paar parallele Linien ... sonst hättest du die Breite/Stärke 0 und die Linien liegen aufeinander DXF ist doch für den Austausch mit einem Fertiger .... woher soll der Fertiger wissen das die eingezeichneten Linien NICHT gelasert etc sein sollen? Vielleicht erklärst du nem Dummy mal was du erreichen möchtest. Danke ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schoppaaa Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2017 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudi, Ziel ist es das die Laser Maschine keine Schleife fährt, sondern das "U" oben links anfängt zu lasern und oben rechts aufhört. So das nur ein Schlitz entsteht der so breit ist wie der Laserstrahl. Hans aber jetzt mit der Gravur gelöst und dann manuell angepasst. Was Gravur ist und was schnitt kann man über die Payer Farbe steuern. Bei uns zB ist weiss=schnitt und gelb=gravur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2017 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schoppaaa
?? das liegt doch dann am "Programmierer" der Anlage ... wenn du einen Ausschnitt mit der Breite 0,5 angibst, schmaler asl ein Laser schneiden kann kommt eine Nachfrage vom fertiger .... spätestens dann kann man das klären und beim nächsten Auftrag wissen die Bescheid ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
