  Solid Edge
  Normteile markieren
Autor Thema:  Normteile markieren (1245 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 02. Mrz. 2017 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-Gemeinde,
gibt es im ASM die Möglichkeit alle Normteile (Teile mit Normteil-Flag) auf einmal zu markieren?
Gruß Tommes
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Mrz. 2017 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit Register Auswahlwerkzeuge in der Edgebar.
Markus Gras
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 02. Mrz. 2017 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei dem Abfragen gibt es die Eigenschaft Normteil leider nicht?
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 02. Mrz. 2017 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes
ich habe das auch schon mal als Erweiterungswunsch eingereicht. Leider wurde das bis heute noch nicht implementiert.
Mit den Auswahlwerkzeugen kann man einiges konfigurieren. Wir haben in den Normteilen die benutzerdefinierten Dateieigenschaft entsprechend befüllt.So kann man mit einem Doppelklick sämtliche Normteile in der Baugruppe selektieren.
Das Auswahlwerkzeug wäre um Welten besser, wenn all die konfigurierten Abfragen in Solid Edge global gespeichert wären. Im Moment beginnt man in jeder neuen Baugruppe auf der grünen Wiese.
Wir behelfen uns mit einem Makro, dass die gängigsten Abfragen mit einem Klick in die Baugruppe integriert. Besteht eine Stückliste der Baugruppe in der Datenbank, dann wird zusätzlich für jeden Lieferanten eine Abfrage erzeugt.
SE ST9
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 06. Mrz. 2017 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Für neue Baugruppen kannst du die Abfragen doch im ASM-Template (Server) hinterlegen.
E.Dilos
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 07. Mrz. 2017 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast du recht. Für neue Baugruppen speichert man am besten die Abfragen in die Baugruppenvorlage.
SE ST9
