Thema: Gehäuse/Deckel (1171 mal gelesen)
micky240688 Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010 Solid Edge ST10/MP07 Win 10/64-bit
erstellt am: 27. Feb. 2017 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hätte wieder einmal einen Tipp benötigt, wie um die Arbeit effizienter zu gestalten. Wenn ich ein Gehäuse und einen dazu passenden Deckel dazu brauche, wäre es sehr hilfreich, die Außen- und Innenkontur des Gehäuses als Skizze verwenden zu können, die sich entsprechend bei Änderungen anpasst. Ich habe nun versucht, eine Teilefamilie zu verwenden, um das zu realsieren. Da ich aber jene Teile ausblende die für die Skizze verantwortlich sind, aktuallisert sich auch die Skizze nicht...irgendwie klar... Gibt es dazu eine (funktionierende) Alternative? LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 27. Feb. 2017 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von micky240688: [...] Gibt es dazu eine (funktionierende) Alternative? [...]
Lässt sich via Multibody sehr elegant machen. ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2017 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gutes Stichwort! Okay, das Grundkonzept habe ich soweit verstanden und habe es geschafft, zwei Entwurfsköper zu generieren. Wie kann ich nun diese beiden Entwurfskörper als einzelnen Parts speicher? Geht das überhaupt? LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2017 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von micky240688: [...] Wie kann ich nun diese beiden Entwurfskörper als einzelnen Parts speicher? Geht das überhaupt? [...]
Stichwort "Veröffentlichen" zu finden auch bei den Multibody-Befehlen, entweder nur die Parts oder gleich in eine Baugruppe unter Beibehaltung der Positionen zueinander... ------------------
erstellt am: 28. Feb. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von micky240688: [...] Perfekt, hat geklappt. Genau so hab ich es mir vorgestellt. Und wieder etwas dazu gerlernt [...]
Freut mich und auch Mahlzeit ------------------
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Feb. 2017 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
erstellt am: 28. Feb. 2017 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Feb. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von micky240688: Hallo!Habe ich gemacht...aber was sollte hier passieren? LG Mike [Diese Nachricht wurde von micky240688 am 28. Feb. 2017 editiert.]
Wenn man Teile mit gedrückter STRG-Taste in ein Assembly einfügt, dann werden diese ohne weitere Abfrage als fix (ground) verbaut auf den Modellursprung plaziert.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2017 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2017 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
erstellt am: 28. Feb. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
