Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Solid Edge
  Umfangsberechnung
Autor Thema:   Umfangsberechnung (636 mal gelesen)
Gubacca
WE
Sehen Sie sich das Profil von Gubacca an!   Senden Sie eine Private Message an Gubacca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gubacca
Solid Edge ST8
erstellt am: 23. Feb. 2017 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe leider ein kleines Problem, ich will ein kleines Stanzwerkzeug konstruieren und in dem Werkstück das später ausgestanzt werden soll sind Buchstaben versehen. Da ich nun für bestimmte Berechnungen wie Schneidkraft ... usw den Umfang von den Buchstaben bräuchte, komme ich nun nicht mehr weiter.
Deshalb die Frage kann ich in Solid Edge ST8 irgendetwas nutzen, womit ich die Kontur der Buchstaben nachfahren kann und das Programm automatisch die Kontur berechnet??
P.S. die Buchstaben sind als Datei dabei
Vielen Dank für eure Hilfe/ Bemühungen
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 23. Feb. 2017 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gubacca 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gubacca:
Die Kontur bzw. der Umfang ist doch durch die Bucstaben in der Skizze gegeben! Was willst du konkret haben? -> Vielleicht ist "Einbeziehen" was du suchst...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 23. Feb. 2017 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gubacca 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Sheetlaser Makro bekomme ich die Länge der Schrift
Schnittlänge 783 mm Aussenkontur abziehen 400 mm ergibt für die Schrift 383 mm siehe Foto
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
Gubacca
WE
Solid Edge ST8
erstellt am: 23. Feb. 2017 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will den Umfang der kontur herrausfinden, d.h. Wenn ich ein Kreis habe und dessen Umfang berechnen will nutze ich einfach die Formel Pi x  d aber da es ein Buchstabe ist mit der Schriftart Times New Roman wird des ein bisschen kompliziert mit dem Ausrechnen des Umfangs    Deswegen wollte ich wissen ob es dafür eine Funktion gibt die es mir erleichtert den Umfang herrauszufinden. Vielleicht etwas mit Konturlängenbestimmung??
aber Danke für die schnelle Antwort
herbertboss
Techniker
erstellt am: 23. Feb. 2017 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gubacca 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Zuschnitt hat eine länge von 400 mm ergibt sich aus 100 x 100 mm
die gesamte Schnittlänge sind 838,27 mm ergibt für die Schrift 338,27 mm
Siehe Foto
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
Gubacca
WE
Solid Edge ST8
erstellt am: 24. Feb. 2017 05:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sie Frage ist, wie komme ich zu dem Reiter Zuschnitt, oder wie komme ich dazu die Gesamtschnittlänge berechnen zu lassen??
Trotzdem vielen Dank
wolha
CAD - Consultant
Solid Edge 2019 win10
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
erstellt am: 24. Feb. 2017 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gubacca 10 Unities + Antwort hilfreich
indem Du mein Makro SheetLaser von meiner Homepage herunter lädst und in einem Blechteil mit Abwicklung startest.
Man kann aber, je nachdem, was man nun genau braucht, die Buchstaben auch als Aussenkontur erstellen (muss aber in einem PSM einzeln erfolgen, oder als PAR in einer Ausprägung) und dann kann man via Prüfen/Messen auch die Flächen anwählen um wieder den Umfang zu bekommen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
erstellt am: 24. Feb. 2017 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gubacca 10 Unities + Antwort hilfreich
oder eben die Geometrie in einer Skizze einbezi9ehen und dann ein "Flächenobjekt" erstellen.
Damit liefert Dir Solid Edge alle Daten zu diesen gewählten Flächen, unter anderem auch den Umfang
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
E.Dilos
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 5
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
CURA 2.7
erstellt am: 24. Feb. 2017 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gubacca 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einfach mit dem Befehl >Messen< alle gewünschten Kanten selektieren und dir dann den Umfang anzeigen lassen.
E.Dilos
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 24. Feb. 2017 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gubacca 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Das meinte ich!
Victor Hugo
wolha
CAD - Consultant
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
erstellt am: 24. Feb. 2017 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gubacca 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von E.Dilos:
... was aber bei einer Schrift ganz schön mühselig werden kann.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
