  Solid Edge
  STEP Import Teil verschoben
Autor Thema:  STEP Import Teil verschoben (859 mal gelesen)
stjk13
Sehen Sie sich das Profil von stjk13 an!   Senden Sie eine Private Message an stjk13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stjk13
erstellt am: 21. Feb. 2017 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit dem Import von STEP-Dateien. Vielleicht kennt jemand eine Lösung. (Version: ST5)
Wenn ich STEP-Dateien eines Teile-Herstellers importiere, egal ob als Part oder als Assembly, wird das Teil weit entfernt von den Basisreferenzebenen angelegt. Das kann später zu Ausrichtungsproblemen beim Zusammenbau führen.
Ich habe im Forum leider nichts gefunden. Ein Upgrade auf eine neuere ST-Version kommt aus Zeitgründen im Moment leider nicht in Frage. Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem?
Herzlichen Dank im Voraus, mit freundlichen Grüßen,
stjk13
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 21. Feb. 2017 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stjk13 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht wurde das Teil zuvor mit dieser Position nach Step exportiert?
Lösung könnte sein: Das ganze Teil nach synchron verschieben und zum Urpsrung verschieben (wo es auch hingehört)...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Feb. 2017 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stjk13 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist wohl so exportiert.
Du kannst den gesamten Körper in Synchronous mit dem Steuerrad zum Ursprung schieben und ausrichten wie gewünscht.
Arne
kmw
Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9).
erstellt am: 21. Feb. 2017 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stjk13 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch in der sequentiellen Umgebung alles auf den Ursprung schieben.
Es gibt generell verschiedene Wege die zum Ergebnis führen, findet man hier alle im Forum beschrieben.
- Koordinatensystem anlegen und Teilkopie einfügen und dann das KKS verschieben.
- Teilflächen verschieben
- geschickt exportieren und reimportieren
stjk13
erstellt am: 21. Feb. 2017 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teilflächen verschieben hat funktioniert, herzlichen Dank!
