  Solid Edge
  PMI Maß platzieren
Autor Thema:  PMI Maß platzieren (875 mal gelesen)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Feb. 2017 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich ein PMI-Maß (Smart Dimension) in einer BG platzieren, wenn dahinter viele Kanten und Objekte sind, ich diese aber nicht fangen möchte?
Beim Zeichnen drücke ich ALT, um keine Verbindung zu bekommen.
Beim Bemaßen kann ich den Fang nicht ausschalten.
Arne
Arne Peters
erstellt am: 21. Feb. 2017 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht nichtmal, wenn man das Maß auf der Fläche des Bauteils platzieren möchte.
Da muss man wohl die Abstandsbemaßung nehmen.
Heute mal ST8 MP12
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Feb. 2017 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Peters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
und wenn die anderen Teile deaktiviert sind?
Nur die, die Dich wirklich interessieren sind aktiv.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
erstellt am: 21. Feb. 2017 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja natürlich. Nur nicht für das bemaßte Teil.
Ich bin schon daran gescheitert, dass ich einen Fensterausschnitt bemaßen wollte und das Maß dann daneben auf die Wand setzen.
Das scheint mit SmartDimension nicht zu gehen.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Feb. 2017 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Peters 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
D.h. Dein aktives Teil selber hat schon viele Kanten usw. im Hintergrund?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Feb. 2017 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Peters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
dann hilft Dir die "Schnitttiefe" sprich Ansicht - Ebene bestimmen.
Blende den Bereich hinten weg und schon hast Du nur mehr die gewünschten Kanten im Sichtfeld und greifbar!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 21. Feb. 2017 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Peters 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist ein generelles Problem in der ST8. Gibt es auch schon einen Call zu: PR7604073
E.Dilos
Arne Peters
erstellt am: 21. Feb. 2017 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolha:
Hallo Arne,
Ist das neu. Ich kenne die Schnittiefe so, dass sie alle Kanten fängt. Auch die ausgeblendeten.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Feb. 2017 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Peters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
sicher nicht ganz neu.
Ich glaube das wurde irgendwann mit der ST4 oder in der Größenordnung umgeändert.
Funktioniert es bei Dir und hilft es Dir?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
