Thema: ASM (1435 / mal gelesen)
Runningplautze Mitglied Service
Beiträge: 15 Registriert: 06.02.2017
erstellt am: 17. Feb. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, habe soweit die Bauteile dieses Korbes gezeichnet, aber ich scheitere enorm bei der Bauteilzusammenführung, bzw überhaupt irgendwelche Beziehungen miteinander aufzubauen. Bin Neuling, habe allerdings die Aufgabe bekommen diese Teile zu zeichnen, weil ich im Studium 2 Semester SOlidedge ST6 hatte^^ [Diese Nachricht wurde von Runningplautze am 17. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 17. Feb. 2017 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Runningplautze
Wenn ich eine etwas komplexere Baugruppe zusammenbaue in denen Einzelteile nix gescheites zum angreifen habe, finde ich es meist ganz nützlich Hilfsgeometrie in den Bauteilen zu konstruieren (Skizzen, Flächen, Koordinatensysteme, ...) welche ich mir dann in der Baugruppe temporär einblende um diese bei den Baugruppenbeziehungen dann zu nutzen! -> Oft lässt sich dann eine schwierige Einbaubeziehung mit Punkt auf Punkt, oder Linie auf Linie ausrichten usw. reduzieren... Hoffe das hilft? ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Runningplautze
Zitat: Original erstellt von Runningplautze: ich habe das Problem das ich bei dem blanken Korb, wo alle Körper aus rohr bestehen, überhaupt nix habe, zum auswählen. Kann da nicht mal Tangential auswählen
Dadurch das du das Synchron gemacht hast, wurde alle Geometrien von den Skizzen abgehängt. -> Wenn das sequentiell wäre, könntest du die Leitkonturen der geführten Ausprägungen (insofern diese extra abgelegt wurden), auch für den Zusammenbau verwenden! -> In der ASM dann Skizzen einblenden... So musst du die eben Punkte und Skizzen und was halt benötigt ist erzeugen... Edit: Tangential müsste schon gehen! ------------------
Und was ich ganz bescheuert finde, warum kann ich keine Bemaßungen in der Bauteilzusammenführung einfügen kann und die werte direkt ändern kann, wie winkel usw, alles von hand, finde ich persönlich zu umständlich. Oder ich habe den Punkt noch nicht gefunden beziehungsweise verstanden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte es aus einer 3Dskizze erzeugt und dann mit geführt Hinzufügen zu einem 3D Model geändert, dann allerdings die Skizze entfernt, immer besser die SKizze beizubehalten, finde es dann allerdings immer ein wenig unübersichtlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Runningplautze
Zitat: Original erstellt von Runningplautze: Und was ich ganz bescheuert finde, warum kann ich keine Bemaßungen in der Bauteilzusammenführung einfügen kann und die werte direkt ändern kann, wie winkel usw, alles von hand, finde ich persönlich zu umständlich. Oder ich habe den Punkt noch nicht gefunden beziehungsweise verstanden
Wenn du eine Baugruppenbeziehung erstellst und dann in die Variablentabelle schaust, findest du was du suchst! -> Für eine Winkelbeziehungen einen Winkel usw... ------------------
erstellt am: 17. Feb. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Runningplautze
Zitat: Original erstellt von Runningplautze: [...] finde es dann allerdings immer ein wenig unübersichtlich
Schon mal was von Ein-und Ausblenden gehört? ------------------
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Feb. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Runningplautze
erstellt am: 17. Feb. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Runningplautze
Zitat: Original erstellt von kmw: In der sequentiellen Umgebung geht das ohne Probleme, mit sync würd ich das nicht machen.
Ich auch nicht, nicht zuletzt weil sich geführte Ausprägungen nur über Skizzen ordentlich steuern lassen. Beim anderen kleinen Krimskrams wärs egal gewesen! ------------------
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 17. Feb. 2017 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Runningplautze
ääähm...wird das grad nicht etwas offtopic..schließlich hat die Modellierungsweise wohl nichts mit den Verbaubeziehungen in der ASM zu tun. Wobei mit den aktuellen vorliegenden Informationen ich das Problem noch nicht verstehe...wäre es möglich die Daten hochzuladen um selber mal zu probieren wo das Problem liegt!? ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2017 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Runningplautze
Zitat: Original erstellt von RayBan: [...]schließlich hat die Modellierungsweise wohl nichts mit den Verbaubeziehungen in der ASM zu tun.[...]
Nicht direkt, außer man nutzt extra konstruierte Elemente des Parts für Baugruppenbeziehungen, dann schon! Wenn man sich die Bilder der Konstruktion anschaut sehe ich zwar den Bedarf der Vorgangsweise auch noch nicht ganz... Z.B. Mittelachsen sind bei zylindrischen Elementen per Default für Beziehungen verfügbar, aber vielleicht werden ja noch Teile hochgeladen. ------------------
erstellt am: 20. Feb. 2017 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Feb. 2017 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Runningplautze
nur so eine Frage: "Warum nimmst Du nicht auch die Strukturrahmenfunktionalität für den Korbrahmen?
Damit ersparst Du Dir schon mal all die Beziehungen, die Du dafür brauchen würdest. Die anderen Komponenten lassen sich dann relativ einfach darauf setzen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2017 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Runningplautze
Zitat: Original erstellt von Runningplautze: Ich weiß nicht mal was sie damit meinen, wie gesagt bin ich leider ein Neuling, habe zwar grundsätzlich alles mehr oder weniger hinbekommen, aber der Korb bringt mich an meine Grenzen
Was ist konkret das Problem, Baugruppe aus den Teilen machen und zusammensetzen mit Komponentenmontage! -> Wenn was nicht funktioniert, evtl. die Abmessungen der Teile kontrollieren, geht es sich auch aus? ------------------
