Thema: Skizzierte Kontur auf Zylindermantelfläche (1428 mal gelesen)
CADmium48 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 16.02.2017
erstellt am: 16. Feb. 2017 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich möchte auf eine Mantelfläche eines Zylinders eine Kontur bzw. Absatz anbringen. Wie bekomme ich das gebacken? Bild "Screen 003" zeigt den abgewickelten Verlauf der Kontur. Bei Bild "Screen 001" habe ich die Nut hinbekommen. Allerdings die Absätze außen bekomme ich nicht hin. Bild "Screen 002" zeigt, wie es in etwas ausschauen sollte. Allerdings passen hier die Maße nicht. Gruß CADmium48 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium48 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2017 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nun auf der einen Seite den Absatz hinbekommen. Auf der anderen Seite verweigert er mir das aber. Wie auf "Screen 005" zu sehen ist, ist die aufgewickelte Kontur (grün) nicht geschlossen, obwohl die dazugehörige Skizze es ist. Ich habe die Skizze schon komplett neu konstruiert sowie die Skizze von der funktionierenden Seite eingefügt, aber es schließt mir die Kontur immer auf der gleichen Seite nicht. Gruß CADmiuim48 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 16. Feb. 2017 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium48
Lad mal das Teil hoch, mit den Bildern allein kann man das Problem schwer feststellen... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Feb. 2017 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium48
Zitat: Original erstellt von CADmium48: Ich habe nun auf der einen Seite den Absatz hinbekommen. Auf der anderen Seite verweigert er mir das aber. Wie auf "Screen 005" zu sehen ist, ist die aufgewickelte Kontur (grün) nicht geschlossen, obwohl die dazugehörige Skizze es ist. Ich habe die Skizze schon komplett neu konstruiert sowie die Skizze von der funktionierenden Seite eingefügt, aber es schließt mir die Kontur immer auf der gleichen Seite nicht.Gruß CADmiuim48
Hallo, ich versteh noch nicht ganz was und warum, aber erster Eindruck wäre: "Warum immer eine geschlossene Skizze?" Und dann: mach die Kurve doch länger, sprich aus dem Teil heraus und wickle sie dann auf, dann sollte alles bis ans Ende gehen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium48 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2017 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich lade morgen die Datei mal hoch. Geht das einfach als Anhang? @wolha Naja, das war die Lösung die ich gegoogelt bzw. mir selbst erarbeitet habe. Ich habe auch deinen Vorschlag versucht, allerdings schließt er auch da die Kontur nicht. Ich bin im 4. Semester des Maschinenbautechnikers und bei unseren Dozenten/Lehrern scheint es manchmal so, dass sie nicht immer den Tiefgang in diesem Bereich haben. [Diese Nachricht wurde von CADmium48 am 19. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2017 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium48
Zitat: Original erstellt von CADmium48: Ich lade morgen die Datei mal hoch. Geht das einfach als Anhang? [...]
Ja ------------------
CADmium48 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2017 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2017 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium48
Zitat: Original erstellt von CADmium48: [...] Ich werde mal noch eine andere Vorgehensweise testen. 10Std probieren, nur für so eine Nut...
Lösung -> Siehe Video im Anhang! Grund für Problem ist mir nicht ganz klar, aber irgendein aufwickeln hat wohl ein Problem mit einem anderen... ------------------
CADmium48 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2017 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Zeitbeißer Vielen Dank für die Lösung. Ich habe gestern auch noch probiert und den Nutverlauf als eine komplette Skizze (siehe Screen 006) erstellte und aufgewickelt. Dann hat es geklappt (siehe Screen 007). Läuft bei dir ST9 stabil? Bei mir stürzt es dauernd ab. Liegt aber wohl daran, dass ich keine MP installieren kann, da ich keinen Webkey habe. Viele Grüße CADmium48 [Diese Nachricht wurde von CADmium48 am 21. Feb. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADmium48 am 21. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium48
Zitat: Original erstellt von CADmium48: @Zeitbeißer Vielen Dank für die Lösung. Ich habe gestern auch noch probiert und den Nutverlauf als eine komplette Skizze (siehe Screen 006) erstellte und aufgewickelt. Dann hat es geklappt (siehe Screen 007). Läuft bei dir ST9 stabil? Bei mir stürzt es dauernd ab. Liegt aber wohl daran, dass ich keine MP installieren kann, da ich keinen Webkey habe. [...]
Sicher ein sauberer Weg den du jetzt eingeschlagen hast, die vielen Ausschnitte die bereits aus den zuvor aufgewickelten Skizzen entsprungen sind haben wohl das Problem verursacht! -> Sieht so viel besser aus... ST9 läuft schon ganz stabil finde ich, bei was hast du die Abstürze? Aber bzgl. MP ich hatte auch mit MP00 nicht viele Abstürze... -> Installation wurde so gemacht wie es gehört (Adminrechte, UAC-down, usw...)?? ------------------
CADmium48 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2017 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2017 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium48
Zitat: Original erstellt von CADmium48: Bei mir stürzt es meistens ab, wenn ich zwischen Fenstern in Solid Edge wechsle.
Kann ich leider nicht mehr nachvollziehen... ------------------
CADmium48 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2017 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
