  Solid Edge
  Fehlermeldung beim generieren eines 3D-PDFs
Autor Thema:  Fehlermeldung beim generieren eines 3D-PDFs (1102 mal gelesen)
moaebi
Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von moaebi an!   Senden Sie eine Private Message an moaebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moaebi
Windows 10 Pro 64-Bit
Solid Edge 2020
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 15. Feb. 2017 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Seit anfangs Jahr habe ich beim erstellen von 2D-PDFs, 3D-PDFs, STEP-Dateien und andere, Probleme diese an ausgewähltem Ort zu speichern.
Folgende Fehlermeldung erscheint zum Besispiel beim speichern eines 3D-PDFs:
Die Eindeutigkeit der angegebenen Dokumentnummer konnte nicht bestätigt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Administrator.
Hatte Jemand von euch auch schon mal solch ein Problem?
Welcher Administrator ist den da gemeint? Der von SolidEdge oder der von der gesamten IT-Infrastruktur?
Beim erstellen eines 2D-PDFs, kann ich zuerst nicht in den ausgewählten Speicherort 1 speichern. Zuerst muss ich einen anderen Speicherort 2 wählen, da geht das speichern sofort. Danach wähle ich wieder Speicherort 1 aus und es geht.
Keine Ahnung was los ist. Diese Probleme habe ich erst seit ich nach den Weihnachtsferien, vorher, also letztes Jahr, hatte ich diese Probleme nicht.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Feb. 2017 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht nach einem Fehler aus.
Evtl. ist die neue Funktion auch bei nicht SE Dateien aktiv.
Das wäre dann wohl ein Fehler.
Arne
moaebi
Solid Edge 2020
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 17. Feb. 2017 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe vergessen zu erwähnen, dass es beim PC meines Arbeitskollegen funktioniert.
Muss wohl etwas an meinem PC kaputt sein. Wenn ich nur wüsste was?
moaebi
Solid Edge 2020
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 14. Sep. 2017 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist wohl doch nicht mein PC.
Mein Arbeitskollege hat ab und zu dieselben Probleme.
Es ist irgendein Solid Edge Problem, da alle anderen Programme auf meinem PC keine solchen Probleme bereiten.
Ich muss mich die ganze Zeit durchwursteln, was eine Menge Zeit in Anspruch nimmt.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 14. Sep. 2017 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moaebi:
Wenn man irgendwo nicht hinspeichern darf ist es nicht unbedingt ein SE-Thema, den diesem fehlen da offenbar die Rechte??
Das mit nicht eindeutigen ID könnte ich eigentlich nur auf ein PDM-System zurückführen, da dieses die Dokumente verwaltet... -> Nutzt ihr ein PDM??
Probleme beim erstellen von 3D-pfds sind mir eigentlich nicht bekannt.
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
