  Solid Edge
  Physikalische Eigenschaften
Autor Thema:  Physikalische Eigenschaften (1742 mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2022 MP-5
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 13. Feb. 2017 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vor ST9 konnte man bei einer BG "Eigenschaften der Vorkommnisse" wählen ob das Bauteil mit Physikalische Eigenschaften berechnet werden sol "Ja" oder "Nein"
je nach wahl wurde beim berechnen der BG das Gewicht mit berechnet oder nicht.
Seit ST9 funktioniert das nicht mehr. Das Gewicht wird jetzt immer mit berechnet ob ich "ja" oder "Nein" wähle.
Woran kann das liegen??
Solid-Man66
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Feb. 2017 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid-Man,
kann ich nicht nachvollziehen!
Habe hier eine Test BG untersucht, zuerst mit allen Teilen, dann einen aus den physiklaischen Eigenschaften heraus genommen und eine klare Differenz erkennen können.
Ergo, Solid Edge ST9 scheint diesen Schalter wie gewohnt zu berücksichtigen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Feb. 2017 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Gewicht des Parts kann ja berechnet werden.
In der BG wird es nicht berücksichtigt.
Um eine Benutzerdefinierte Masse zu verwenden, ist da doch der Haken "Baugruppenüberschreibungsmasse verwenden" oder ähnlich.
Arne
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 13. Feb. 2017 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolha,
ich werde morgen gleich eine BG neu erstellen und Testen.
Vieleicht liegt es an der BG.
Wir haben von ST6 auf ST9 umgestellt. Da dürfte aber nicht die Ursache sein.
m.f.G
Solid-Man66
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Feb. 2017 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Solid-Man66:
Hallo Wolha,
m.f.G
Solid-Man66
Alles klar,
gib uns Bescheid!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Feb. 2017 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte das evtl. am Sonderzeichen liegen?
Ausser _ Unterstrich verwende ich keine .... wurde uns mal beigebracht. W10 ist da zwar etwas robuster, wenn man aber noch DOS Befehle kennt kommt man schnell mal an Restriktionen .... vielleicht vom BS nicht 100% sauber umgesetzt
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 14. Feb. 2017 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wohla,
bei neu erstellter BG funktioniert es mit den Physikalische Eigenschaften.
Bei allen BG die ich getestet habe (ca.5) funktionierte es nicht.
Die getesteten BG sind mit ST5 + ST6 erstellt worden.
Hallo Rüben-Rudi,
Habe Sonderzeichnen "()"für (Linksversion) und (Rechtsversion) und wenn es vor ST9 mit Sonderzechen funktioniert hat und nach ST9 nicht das wäre echt ein Hammer.
Dies werde ich morgen gleich testen und Info geben.
Solid-Man66
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 15. Feb. 2017 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch ohne ( ) funktionierts nicht
Solid-Man66
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 15. Feb. 2017 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 15. Feb. 2017 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal ein paar Bilder dazu?
Arne
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 15. Feb. 2017 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann leider kein Bild anhängen
beim upload kommt Fehlermeldung
Internal Server Error
Solid-Man66
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 13. Mrz. 2017 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schon etwas her, aber wir haben eine Lösung gefunden,
In den "Eigenschaften der Vorkommnissen" muss der Eintrag mindestens 2x umgestellt werden, ohne das Fenster zu verlassen.
Also von "Nein" auf "Ja" auf "Nein", dazwischen jedesmal "Anwenden".
Dann bleibt der Eintrag erhalten, und die Masseberechnung funktioniert wie gewünscht.
Solid-Man66
