Thema: Spiegeln (1327 mal gelesen)
Runningplautze Mitglied Service
Beiträge: 15 Registriert: 06.02.2017
erstellt am: 13. Feb. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Feb. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Runningplautze
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 13. Feb. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Runningplautze
Die verbundene Fläche oben ist der Grund das es nicht funktioniert! Muss man zuvor ein wenig absetzen... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Runningplautze
Zitat: Original erstellt von Runningplautze: Meinen sie mit deckfläche die Fläche auf der Block2 anheftet?
Im Anhang habe ich markiert was ich gemeint habe! ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Feb. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Runningplautze
Hallo, altes Thema beim synchronen Spiegeln.
Das gewählte Spiegelvolumen muss in sich geschlossen an den alten Körper dazu kommen können. Daher muss man in diesem Fall die oberste und die unterste Fläche mit auswählen, obwohl sie dann eigentlich nicht gespiegelt wird, sondern nur in ihren Randkurven verändert. Sobald man sich an diese regel hält klappt das synchrone Spiegel fast ganz normal. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2017 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Dann wäre ich schon fast durch, hätte allerdings noch ein paar allgemeine Fragen, ist es mit Solid Edge 9 möglich Stahlseile aufzuwickeln und abzuwickeln in der Simulation, und ist es zwingend nötig Schweißnähte als diese zu markieren? weil das abzuspeichernde Format ja das selbe ist oder nicht? Ist doch am Ende nur für den Metallbauer interessant? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Runningplautze
Zitat: Original erstellt von Runningplautze: Vielen Dank! Dann wäre ich schon fast durch, hätte allerdings noch ein paar allgemeine Fragen, ist es mit Solid Edge 9 möglich Stahlseile aufzuwickeln und abzuwickeln in der Simulation, und ist es zwingend nötig Schweißnähte als diese zu markieren? weil das abzuspeichernde Format ja das selbe ist oder nicht? Ist doch am Ende nur für den Metallbauer interessant?
Deine Fragen würden eher beantwortet werden, wenn du diese nicht am Ende eines fertig beantworteten Threads "verstecken" würdest... Eine Funktion "Stahseil ab- oder aufwickeln" gibt es nicht! -> Modellieren lässt es sich allerdings! Das wurde in SE modelliert und gerendert Bzgl. der Schweißnahtmarkierung: Generell dient die dazu ein Volumen welches nicht mit den normalen Schweißnahtbefehlen erstellt wurden als Schweißnaht zu definieren. -> Das Format ist dasselbe, aber die Schweißnähte sind in einer Zeichnungsableitung anders zu behandeln z.B. werden diese in einer Schnittansicht in schwarz dargestellt... ------------------
