  Solid Edge
  Einstellungen speichern!
Autor Thema:  Einstellungen speichern! (828 mal gelesen)
-redbull-
Sehen Sie sich das Profil von -redbull- an!   Senden Sie eine Private Message an -redbull-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -redbull-
erstellt am: 12. Feb. 2017 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen wie man in ST8 die Einstellungen speichern kann, sprich... ich möchte immer die Base angezeigt bekommen und kein Koordinatensystem beim starten der Vorlage, wo kann ich das abspeichern. Nervt wenn ich es jedes mal umstellen muss, gerade wenn man mehrer parts zeichnen muss.
Vielen Dank!
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Feb. 2017 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -redbull- 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von -redbull-:
kann mir jemand sagen wie man in ST8 die Einstellungen speichern kann[...]
Leeres Part öffnen -> Alles anpassen -> Dann im Templateordner (C:\Program Files\Solid Edge ST9\Template\...) überschreiben...
Du kannst Dir dort einen eigenen Ordner mit deinen Vorlagen machen und die Originale unangetastet lassen! -> In SE dann einfach wählen welcher Ordner verwendet werden soll...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
-redbull-
erstellt am: 12. Feb. 2017 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Das ging ja einfach
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Feb. 2017 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -redbull- 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern und jo...
Victor Hugo
