Thema: Fehlermeldung Masterkomponente (1494 mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme seit ST9 bei Teile die ich mit Teilefamilie versehen habe, platzieren will immer diese Fehlermeldung. Die Hotline von SE meint diese Fehlermeldung hätte immer schon kommen müssen. Ich Arbeite seit 1997 mit SE (ab Vers. 5) in der jetzigen Firma fast 7 Jahre diese Fehlermeldung kenne ich erst seit ST9 Wie kann mann diese Fehlermeldung abstellen.?? m.f.G Solid-Man66
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: Hallo, ich bekomme seit ST9 bei Teile die ich mit Teilefamilie versehen habe, platzieren will immer diese Fehlermeldung. Die Hotline von SE meint diese Fehlermeldung hätte immer schon kommen müssen. Ich Arbeite seit 1997 mit SE (ab Vers. 5) in der jetzigen Firma fast 7 Jahre diese Fehlermeldung kenne ich erst seit ST9 Wie kann mann diese Fehlermeldung abstellen.?? [...]
Kann man nicht abstellen und die Meldung hat recht! -> Masterteile sollten nicht verbaut werden, sondern nur deren Kinder... -> Der Sinn einer Teilefamilie ist es ja doch Komponenten die ähnlich sind von einem Master zu erzeugen bzw. zu steuern. -> Sieh das Masterteil als Bibliothekskomponente!
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: warum kommt diese Meldung erst ab ST9 ??
Vielleicht hast du vorher nie Masterkomponenten verbaut?? Aber ernsthaft: Kann ich Dir nicht sagen... ------------------
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Ich glaube die Meldung ist neu. Das ist doch schön, wenn man auf so einen Fehler hingewiesen wird. Ändert man die Masterkomponenten auf eine andere Variante, hat man dann die in der Baugruppe. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 09. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: [...] Das ist doch schön, wenn man auf so einen Fehler hingewiesen wird.
Und das nach 20 Jahren...
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: wenn man 20 Jahre mit was arbeitet ohne jegliche Probleme, dann kann das kein FEHLER sein.
Ist halt nicht so gedacht (und war es auch noch nie)... -> Der Sinn der Teilefamilie ist halt die verschiedenen Varianten als Kinder zu erzeugen welche dann verbaut werden. -> Das Part das als Teilefamilie definiert ist, sollte ab dem Zeitpunkt dann nicht mehr als Teil-, sondern als ein "Teileerzeuger" behandelt werden und somit nicht mehr verbaut werden! Warnmeldungen kann mach auch ignorieren! ------------------
erstellt am: 09. Feb. 2017 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe bestimmt tausende Teile in allen BG verbaut. Bin dabei in Zukunft bei solchen Teile die Teilefamilie zu löschen. Aber trotztem sind bestimmt mehrere Tausend teile so in Hunderten von BG verbaut, welchen Schaden kann das anrichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: [...] welchen Schaden kann das anrichten.
Denselben wie die letzten 20 Jahre, also wahrscheinlich keinen. -> Jetzt gibt es einen Hinweis, dass man das nicht tun soll... Wie benutzt du die Teilefamilie denn eigentlich dann, wenn du immer die Masterteile verbaust?? ------------------
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Hallo Solid-Man66, ...hab es gerade mit ST7 probiert...da kommt die Meldung auch. Aber wie Zeitbeißer schon gesagt hat, macht es ja auch eigentlich keinen Sinn die Mutter zu verbauen.
------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir zB ein Zylinder ø32 300 Hub 20er Kolbenstange erstellt. Dann habe ich die Variablen Maße in die Teilefamilie gemacht. Bei einen neuem Zylinder mit anderen Maße gehe ich auf Datei Neu, in VZ Hydraulikteile, dann wähle ich Normzylinder und Speicher in unter neuem Namen ab. So kann mann schnellstmöglich alle Zylinder herstellen die man benötigt. Dies mache ich auch mit Kugellager, Gleitlager und bestimmten Normteile, (weil wir kein Standard Parts im System haben). Unter dem Motto "ein Faulenzer war nicht immer der Dummste" Das diese Vorgehensweise nicht in Ordnung ist konnte mir keiner auf einer SE Schulung sagen, weil ich mir alles selber beigebracht habe. gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Die SE Hilfe sagt zu Teilefamilien bzw. deren Verwendung folgendes: "Es gibt mehrere Gründe dafür, das Masterdokument nicht in eine Baugruppe zu platzieren. Die Geometrie des Masterdokuments kann sich je nach dem aktivierten Element der Teilefamilie ändern. Sie können außerdem eindeutige Dateieigenschaften für die Dokumente der einzelnen Elemente von Teilefamilien definieren. Auf diese Weise können Sie jedem Element eindeutige Teilnummern, Titel, Projekte usw. zuweisen, die dann zum Ausfüllen einer Stückliste oder Materialliste verwendet werden können." So wie du es beschreibst, legst du niemals die Kinder der Teilefamilie ab und verbaust das Masterteil in verschiedenen Baugruppen, gespeichert mit verschiedenen Namen!? -> Ein großer Vorteil welcher in der SE-Hilfe nicht erwähnt wurde ist, dass wenn man nur Kinder verbaut und Änderungen am Masterteil vornimmt, werden alle Kinder in den verschiedenen Baugruppen auch aktualisiert, da diese ja "Teilekopien" sind... ------------------
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 09. Feb. 2017 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Hallo zusammen, es ist schon seit Jahren ein ungeschriebenes Gesetz, dass man das Mutter- oder Masterteil einer Teilefamilie nicht in einer Baugruppe verbauen sollte, da es hierbei immer zu Problemen kommt. Dies wird bei den mir bekannten Reseller durch Support und Schulungsabteilung propagiert und wenn die Frage nach Teilefamilien kommt wird das auch erklärt. Das inzwischen eine Fehlermeldung noch dazu kommt ist ok, denn es macht auch gar keinen Sinn ein Mutterteil zu verbauen, denn dazu erstellt man die Kinder. Wenn Du bisher noch keine Probleme damit hattest, dann scheint es wohl so, als ob Du keine Mutterteile verbaut hast. Deine Vorgehensweise klingt eher danach, dass Du die Funktion der Teilefamilei völlig falsch einsetzt und Du immer nur das Mutterteil neu speicherst!? Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 09. Feb. 2017 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich weiß das, vieleicht wird dies auch so in Schulungen einem beigebracht, aber wie schon oben geschrieben, konnte ich leider bei keiner Schulung teilnehmen und habe alles selber erlernt. Probleme hatte ich bisher noch nicht dadurch gehabt. Wenn man dann nach 20 Jahren feststellt das diese Vorgehensweise nicht korrekt ist, so ist das schade, man ärgert sich und in Zukunft muss man es eben besser machen. Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: [...] in Zukunft muss man es eben besser machen. [...]
Gibt was schlimmeres im Leben als Masterteile in SE zu verbauen!
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Feb. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 10. Feb. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 10. Feb. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: [...] das Handbuch von V5
Das hat der Arne sicher auch! Ist dennoch obsolet... -> Wesentlich ist doch das hier und jetzt! ------------------
erstellt am: 10. Feb. 2017 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Zeitbeißer: Das hat der Arne sicher auch!
V8 ist noch auf dem NAS zu finden. Evtl sind frühere Versionen in irgendeinem CD-Stapel im Keller. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: V8 aus dem Jahr 2000 hatte 100% schon Teilefamilie
mit 100%ig derselben Anwendungsidee... ------------------
erstellt am: 10. Feb. 2017 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2017 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: ..und 100% keine Fehlermeldung .. [...]
Stimmt, SE wurde somit um einen wichtigen Hinweis erweitert! ------------------
Jupp-Cheff Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 34 Registriert: 03.12.2013 HP Z-Book,32GB RAM, 250GB SSD, K4100M, WIN8.1 64bit, ST108, HP Z440, 32GB RAM, 250GB SSD, K4200, WIN 7 64bit, ST108
erstellt am: 15. Feb. 2017 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Feb. 2017 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 16. Feb. 2017 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, mal ganz einfach gesagt, ich habe die Funktion Teilefamilie genommen um bei vorgefertigte Teile z.B. Zylinder, Lochplatten, Einfach gebogene Hydraulikleitungen, Blechteile, Trichter, Schnecken u.s.w. einfach die Parameter anzupassen, ohne das ich die Variablentabelle öffnen muß. Ich habe damit auch nie Probleme gehabt, weil ich keine Verschiedenen Teile in dem Part Teil angelegt habe. Es wäre von Vorteil das man wählen könnte, ob man diese Fehlermeldung will ja oder nein. Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2017 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Dann bräuchten wir eine Warnhinweis, dass der Warnhinweis aus ist. Eher nicht. Aber man kann den Schalter in die Schnellzugriffsleiste legen, man kann den Filter auf Benutzervariablen stellen.... einfacher geht es kaum. Die Teilefamilie ist einfach nicht für diese Arbeitsweise gedacht. Deshalb wird gewarnt. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 16. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Feb. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
| Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) Landkreis Rosenheim, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 16. Feb. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: [...] Es wäre von Vorteil das man wählen könnte, ob man diese Fehlermeldung will ja oder nein. [...]
Es hätte die Fehlermeldung schon vor 20 Jahren geben sollen! -> Diese zu deaktivieren macht keinen Sinn, denn wenn man die Teilefamilie richtig verwendet, dann bekommt man die Meldung auch nicht zu sehen...
