Thema: Bohrung für Gewinde nicht erkannt (1222 mal gelesen)
Runningplautze Mitglied Service
Beiträge: 15 Registriert: 06.02.2017
erstellt am: 06. Feb. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Bin wieder Einsteiger bei Solid Edge ST9 soll nen paar Kontruktionszeichnungen, bzw 3D Modelle zeichnen. Habe im Studium mit Solid Edge ST6 gelernt. Habe eine Bohrung 4,2mm an einem Rohr mit AD=12mm ID=8mm L=20mm für Erdungskabel, mein Problem ist nun das die Bohrung nicht erkannt wird und ich daraus nun kein Gewinde erstellen kann. Hoffe es kann mir wer helfen. Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Feb. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Runningplautze
erstellt am: 06. Feb. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Runningplautze
erstellt am: 06. Feb. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
entschuldige, wie gesagt bin neu, geht es evt für ganz dumme wäre ausserordentlich freundlich von ihnen! finde den reiter bohrungseigenschaften nicht [Diese Nachricht wurde von Runningplautze am 06. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Runningplautze
erstellt am: 06. Feb. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2017 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Runningplautze
erstellt am: 06. Feb. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Runningplautze
Ansicht-Ansichtsüberschreibungen und dann dort die Texturen einschalten. Ob Du eine Textur siehst oder nicht, hängt aber auch davon ab, was in der Vorlage vordefiniert ist.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnelle und super hilfe! Da bin ich mal direkt bei der nächsten wollte/will es mir einfach machen, habe ein teil gespiegelt, weil es baugleich ist, aber ich muss es noch ein wenig weiterverschieben, darf ich nun allerdings nicht, habe schon alle beziehungen aufgehoben, klappt allerdings immer noch nicht, kann man das "Schloss" in der Legende auch entsperren wie die Bemassungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
