  Solid Edge
  Umwandlung :DXF Abwicklung in pst Blechteil
Autor Thema:  Umwandlung :DXF Abwicklung in pst Blechteil (713 mal gelesen)
doppstadt
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von doppstadt an!   Senden Sie eine Private Message an doppstadt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doppstadt
i MAC 5 K
erstellt am: 05. Feb. 2017 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze die ST 8.
Ist es möglich, eine alte dxf Blechabwicklung einschließlich eingezeichneter Biegelinien, in den PSM Modus einzufügen und in ein 3 D Blechteil umzuwandeln?
Vielleicht kennt jemand eine Lösung.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 05. Feb. 2017 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doppstadt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von doppstadt:
Die Geometrien aus einem dxf lassen sich in jede Umgebung bekommen. Im Blech kann man die dadurch gewonnene Skizze auch als Grundelement einer Lasche nutzen. Die Biegelinien (evtl. muss man diese vorher Einbeziehen) kann man dann mit dem Befehl "Biegung hinzufügen" verwenden um dann zu kanten...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
doppstadt
Lehrer
i MAC 5 K
erstellt am: 05. Feb. 2017 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, hat geklappt
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 05. Feb. 2017 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doppstadt 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne
Victor Hugo
