Thema: Pathfinder wird von Teilefenster verdeckt (1404 / mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 01. Feb. 2017 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so kurz vor Feierabend habe ich noch etwas eigenartiges:Ich kann ich mir das Verhalten der Seitenfenster im Assembly noch nicht erklären. Irgendwie war es doch bis ST8 so, sich der Pfadfinder verschob, wenn ich das Teilefenster öffnete. Nun schiebt sich das Teilefenster darüber. Kann ich das irgendwo umstellen? Die Einstellung "automatisch in den Hintergrund" möchte ich aber beibehalten. Wenn das Teilefenster aufklappte (o.a.) soll sich der Pfadfinder nach rechts verschieben. Gruß Andreas
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Feb. 2017 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 01. Feb. 2017 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber wenn ich das tue, bleibt die Leiste permanet stehen. So verschwindet sie bei Nichtgebrauch immer wieder. Da muß ich ja immer umschalten. Das war doch bisher nicht so? Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 01. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Feb. 2017 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 01. Feb. 2017 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte ihn schon "Hintergrund mit Farbverlauf". Nun ist er auf die rechte Seite gekommen. Besser gehts halt nicht. Warum wurde das bloß verschlimmbessert, war doch gut in den letzten Versionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Feb. 2017 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: Ich hatte ihn schon "Hintergrund mit Farbverlauf". Nun ist er auf die rechte Seite gekommen. Besser gehts halt nicht. Warum wurde das bloß verschlimmbessert, war doch gut in den letzten Versionen.
Hallo, hier wurde nichts "verschlimmbessert" sondern das war IMHO schon die ganzen letzten Versionen genau gleich. Wenn ich dynamische Fenster nutzen möchte (was ja nicht schlecht ist) dann lege ich mir diese prinzipiell auf die rechte Bildschirmseite, während links NUR der Assembly Pathfinder bzw. der Pathfinder alleine steht. Dieser ist fix an der Bildschirmkante angebracht. Somit ist rechts die dynamscihe Seite und links die feste Seite. Will ich links andere Elemente auch sehen, dann bleibt nur die Lösung diese IN den Pathfinder hinein zu geben.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: Ich nehme alles zurück, war gerade nochmal am ST9. Ist tatsächlich schon länger si. Diesmal ist es mir aber aufgefallen. Ich werde auch mal die dynamischen Leisten nach rechts legen.
... Ja, das ist sicher nicht schlecht so. Dynamische Fenster und ein fester Pathfinder passen nicht ganz so gut zusammen. Am Schönsten ist es immer noch, wenn man diese Fenster auf einen zweiten Schirm schieben kann. Aber wer hat den schon immer dabei? Oder dann den Platz diesen auch zu nutzen.
