  Solid Edge
  Icon Fenster wechseln
Autor Thema:  Icon Fenster wechseln (1796 mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
SE ST2022 MP10
erstellt am: 31. Jan. 2017 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nun auf ST9 umgestellt. Folgendes ist mir gleich aufgefallen: Wenn ich mehrere Fenster geöffnet habe und dann auf "Fenster wechseln gehe" so erscheint die Anzeige der offenen Dateien in der Breite ihres Namens incl.Pfad. Sind diese in der Länge recht unterschiedlich, so verändert sich die Anzeige ständig, mal sind in der oberen Zeile des Auswahlfensters 4 mal 6 Icons dargestellt. So ist es kaum möglich, das gewünschte Icon anzuklicken.
Bin ich der einzige, der das Problem hat?
Gruß Andreas
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
erstellt am: 31. Jan. 2017 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
...äähm mal anders gefragt...Wozu brauchst Du in ST9 diesen Befehl überhaupt noch!??
Das Wechseln der Fenster kann man doch jetzt über das Anklicken der Tabs für die verschiedenen Fenster!?
Oder ist es nur wegen der Vorschau!??
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 31. Jan. 2017 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RayBan:
Ja oder mit STRG+TAB durchschalten. Windows Standard seit 1857. Jetzt auch mit Vorschau.
Und wer im Hintergrund immer 10 Dokumente offen hat, hat auch den Datenverlust beim Absturz verdient.
Arne
Andreas2013
SE ST2022 MP10
erstellt am: 31. Jan. 2017 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sicher gehts jetzt komfortabel mit der Leiste, aber dass das dafür das "Fenster wechseln"-Icon unbrauchbar wird, ist schade.
kmw
Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9).
erstellt am: 31. Jan. 2017 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finds eher schade, das man sich die Anordnung von Fenstern nirgends speichern kann.
Arne Peters
erstellt am: 31. Jan. 2017 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Die Anordnung welcher Fenster?
Die eines Dokuments oder mehrerer Dokumente.
3D und Profil kann man auf zwei Bildschirme verteilen und das auch speichern.
Arne
kmw
erstellt am: 31. Jan. 2017 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja du hast Recht. Das überrascht mich jetzt positiv. Sehr gut.
Wieso ist mir das noch nicht aufgefallen ? Danke für den Hinweis.
Und geht auch schon in der ST8. Solid Edge ist manchmal besser als man so denkt.
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Jan. 2017 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Hallo Arne,
und nur so eine Frage:
"Wie bekommst Du das Profilfenster aus dem Solid Edge Hauptfenster heraus?"
Hast Du einen gemeinsamen Riesendesktop über beide Schirme oder echt 2 getrennte Bildschirmbereiche?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
erstellt am: 31. Jan. 2017 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab nur einen LP2065. Aber es geht.
Dafür muss das SE-Fenster über beide Bildschirme gehen.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Jan. 2017 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas2013:
Gruß Andreas
Ich kann Dir da jetzt nicht folgen.
Bei mir kommt genau das eine Fenster in exakt der selben Größe.
Egal ob ich wenige Dokumente oder viele offen haben.
Sind es mehr als 5 wird eine 2. Zeile eröffnet.
Die Größe ändert sich auch nicht von alleine, kann aber über die Maus interaktiv verändert werden.
Allerdings nur am rechten unteren Ende.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Andreas2013
SE ST2022 MP10
erstellt am: 31. Jan. 2017 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
aufgefallen war mir das, als ich eine Zeichnung  noch nicht benannt hatte: Da hiess es draft. Dann waren in der ersten Zeile 5 Teile dargestellt. Wenn ich dort auf ein anderes Icon gegangen bin, hatte das einen sehr langen Pfad im Namen - und so passten plötzlich 6 Icons in die erste Zeile -alles verschiebt sich.
Auch wenn ich mit der Maus in diesem Anzeigefeld der Icons bleibe, wird der Pfad so langsam ergänzt - alles verschiebt sich.
Gruß Andreas
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Jan. 2017 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Gruß Andreas
... wie gesagt, kann ich hier nicht so nachvollziehen.
Mein Fenster bleibt da so wie es immer ist.
Auch die Position scheint fest zu sein.
Du kannst das Fenster ja vom oberen, rechten Rand wegschieben und bei mir bleibt es dann genau dort, wenn ich das nächste mal Strg+TAB drücke
Welches Betriebssystem und ST9 MP hast Du denn?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 31. Jan. 2017 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube das am Anfang von ST9 sich die Fensters in der Breite geändert haben wenn man mit dem Mouszeiger draufgezeigt hat wurden der Pfad komplet angezeigt, und die Fenster wurden dadurch breiter und blieben so. Jetzt springt ein Kleines Fenster auf und zeigt den Pfad an.Im Fenster oder im Tap wird nur der Dateiname angezeigt.
Dürfte sich nach einem Update geändert worden sein.
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
js12893
Solid Edge Administrator
Sehen Sie sich das Profil von js12893 an!   Senden Sie eine Private Message an js12893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 01. Feb. 2017 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem haben wir vor über einem Monat schon bei der Siemens Deponiert!
Andreas2013
SE ST2022 MP10
erstellt am: 01. Feb. 2017 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe MP4, sollte so alt nicht sein. Vielleicht wird das Problem ja noch behoben. Ich klicke gerne auf die Icons, dort sehe ich ohne Brille sofort ob es das Teil/die Baugruppe oder die gleichnamige Zeichnung ist.
Gruß Andreas
js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 01. Feb. 2017 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
doch leider, nachvollziehbar seit ST9MP00
Arne Peters
erstellt am: 01. Feb. 2017 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Gruß Andreas
STRG+TAB hat doch auch ne Vorschau.
Arne
Andreas2013
SE ST2022 MP10
erstellt am: 01. Feb. 2017 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
STRG+TAB kannte ich nicht, ist erstmal 'ne Lösung.
Gruß Andreas
