  Solid Edge
  Installation ST9
Autor Thema:  Installation ST9 (543 mal gelesen)
pichi
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pichi an!   Senden Sie eine Private Message an pichi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pichi
erstellt am: 29. Jan. 2017 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Abend,
ich wollte heute endlich ST9 unter Windows 10 installieren, bekomme aber ständig die Meldung, dass noch eine alte Version installiert ist und ich diese entfernen soll. Ich habe auch unter den Apps kein st8 mehr.
Im Vorhinein recht herzlichen Dank für die Hilfe
pichi
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 29. Jan. 2017 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bereinige doch mal die Registry nach der Deinstallation der ST8.
Da gibt es sogar ein kleines File auf der Installations-DVD, SEClean oder so...
Dann Rechner durchstarten, vielleicht klappts ja dann?
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
pichi
Lehrer
erstellt am: 29. Jan. 2017 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK,
ich versuchs.
Danke schon mal
pichi
Lehrer
erstellt am: 29. Jan. 2017 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt leider nicht.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 29. Jan. 2017 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pichi:
Registry manuell nach SE einträgen absuchen und entfernen! -> Evtl. vorher mal ein Backup der Registry extrahieren...
Victor Hugo
pichi
Lehrer
erstellt am: 29. Jan. 2017 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheint jetzt klappts.
Vielen Dank
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 29. Jan. 2017 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank
Büdde
Victor Hugo
