Thema: Große Stücklisten (1359 / mal gelesen)
micky240688 Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010 Solid Edge ST10/MP07 Win 10/64-bit
erstellt am: 28. Jan. 2017 02:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend! Ich habe seit langem wieder einmal eine etwas größere Zusammenstellungszeichnung mit ca. 300 Teilen. Nun bin ich wieder einmal an dem Punkt "Stückliste" angelangt, der immer etwas tricky ist... Wie muss ich die Stückliste defnieren, dass SE jede Zeichnungsansicht verwendet, um die Textblasen zu positionieren und nicht alle Teilenummern auf eine Ansicht klatscht? LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Jan. 2017 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Hallo, Du erstellst zuerst einmal die Stückliste in einer Ansicht. Achte dabei, dass Deine Einstellung sowohl sichtbare als auch nicht sichtbare Teile einschließt. Anschließend wiederholst Du den Stücklistenbefehl für die anderen Ansichten, wobei jetzt nur mehr die Positionsnummern aktiv sein sollten, keine Liste mehr. Sind in der Liste keine Sternnummer mehr vorhanden, hast Du alle Teile vollständig positioniert, im Sinne der Positionsnummernvergabe.
Hinweis: Du findest in den BOM Optionen auch den Schalter, ob eine Nummer nur einmal pro Draft, einmal pro Ansicht oder beliebig oft vorhanden sein darf. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für deine Hilfe. Hat soweit wunderbar geklappt. Allerdings wäre ich noch auf zwei Sachen gestoßen. 1.) Wenn ich mir "Firma" anzeigen lasse, steht bei allen Normteilen unser Firmenname, was soweit nicht stimmt. Kann man das wo ändern? 2.) Ich habe gelesen, dass man die Schriftgröße über die Formatvorlage steuert, allerdings finde ich es nicht... LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Hallo, "Firma" ist genau so eine Eigenschaft, wie alle anderen, also wie Titel,Thema usw.
Ändern musst Du diese Eigenschaft der einzelnen Teile. Nimm dazu entweder den Explorer (unter Win 10 und mit der ST9) oder den Eigenschaftsmanager. Damit kannst Du Eigenschaften mehrerer Teile in einem Arbeitsgang erledigen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Okay, das mit "Firma" habe ich soweit hinbekommen. Das es genau so ein Attribut wie "Titel" usw. ist, wusst ich soweit. War mir nur nicht sicher, ob man das bei Normteile irgendwie "ausschalten" kann. Die Schriftgröße habe ich allerdings nach wie vor nicht gefunden? Edit: Hin und wieder finde ich den Wald vor lauter Bäume nicht.... Draft --> "Ansicht" --> "Formatvorlage" LG Mike [Diese Nachricht wurde von micky240688 am 28. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2017 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Hallo, das Aussehen von Tabellen wird über eine eigene Formatvorlage bestimmt.
D.h. gehe in Format -Tabellen, definiere Dir ggf. eine neue Tabellenvorlage (oder ändere die Normal) und diese verwendest Du dann in Deiner BOM. Dazu findest Du in den BOM Eigenschaften eine Stilauswahl (Tabellenstil). Sollte Dir Deine Tabelle wie gewünscht liefern. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
