  Solid Edge
  (Simplified) Assembly
Autor Thema:  (Simplified) Assembly (835 mal gelesen)
M4tz3
Produktentwickler / Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M4tz3 an!   Senden Sie eine Private Message an M4tz3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M4tz3
Workstation Z420
Xeon E5-1620 v2 3.7 GHz
40GB RAM
NVIDIA Quadro K2000
Windows 10
Logitech G602
erstellt am: 16. Jan. 2017 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
Ich hab da mal ne Frage. Ich habe ein großes Assembly aufgebaut.
Wenn ich jetzt bei einem SUB-Assembly umschalte von Designed Assembly nach Simplified Assembly bzw. umgekehrt dann verspringt das SUB-Assembly.
Frage:
Kann man irgendwie einstellen das sowohl Designed und Simplified Assembly auf der gleichen Position stehen?
Im voraus schon mal vielen Dank.
M4tz3
Workstation Z420
40GB RAM
NVIDIA Quadro K2000
Windows 10
Logitech G602
erstellt am: 16. Jan. 2017 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das SUB-Assembly öffne und von Design nach Simplify wechsel dann bekomme ich eine Kopie des SUB-Assembly zusehen. Habe dann 2x das ASM auf dem Bildschirm?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Jan. 2017 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M4tz3 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick mal auf die Vereinfachung im Assembly Pathfinder und versuche die Vereinfachung zu aktualisieren.
Markus Gras
M4tz3
Workstation Z420
40GB RAM
NVIDIA Quadro K2000
Windows 10
Logitech G602
erstellt am: 16. Jan. 2017 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habe folgendes gemacht:
1. Sub-Assembly gelöscht aus dem ASM
2. Simplify gelöscht aus Sub-Assembly
3. Simplify neu eingefügt und in ASM gestopft.
Siehe da es funktioniert!
Danke!
[Diese Nachricht wurde von M4tz3 am 16. Jan. 2017 editiert.]
M4tz3
Workstation Z420
40GB RAM
NVIDIA Quadro K2000
Windows 10
Logitech G602
erstellt am: 16. Jan. 2017 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu früh gefreut das Problem ist wieder da.
Im SUB-Assembly umschalten auf Simplified und ich bekomme wieder ein zweites SUB-Assembly zusehen.
Das zweite SUB-Assembly kann ich nicht anweisen und es hat einen anderen Stand (Ausrichtung).
Aktualisierung hilft nicht.
Chris01
CAD-Aministrator
Sehen Sie sich das Profil von Chris01 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris01
Intel Xeon E5-1620 3.70GHz
16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000
Windows 10 (x64)
Solid Edge 2022 MP11
SMAP3D PDM 2020
erstellt am: 17. Jan. 2017 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M4tz3 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal du machst bei der Vereinfachung die "Model" Variante.
In dem Assembly in welcher die Vereinfachung erstellt wurde sehe ich auch die "alten" Teile noch. Du kannst die aber ausblenden bzw nur die Vereinfachung einblenden.
Denke aber, dass es so sein soll, oder? Und im Über-Assembly ist nur die Vereinfachung zu sehen.
Wegen dem Springen:
Hast du im Umschließen-Befehl eine Verknüpfung zu deinen Teilen? Wenn nicht, funktioniert auch das Aktualisieren nicht.
Dann geht deine Vereinfachung nicht mit wenn sich die Teile ändern oder im Assembly verschieben.
Neue Teile müssen immer manuell in den Umschließen-Befehl hinzugefügt werden.
Christian
