Thema: Import von Fremddaten (1066 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 13. Jan. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 1. Im SE-Programmordner gibt es für Step die ini-Dateien "STEP3D.ini" & "STEP.INI". Was ist hier denn der Unterschied? 2. In welcher ini-Datei kann ich Optionen für einen NX-prt-Import setzen? Gruß Tommes
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Jan. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Hallo,1. Im SE-Programmordner gibt es für Step die ini-Dateien "STEP3D.ini" & "STEP.INI". Was ist hier denn der Unterschied? 2. In welcher ini-Datei kann ich Optionen für einen NX-prt-Import setzen? Gruß Tommes
Hallo, wieso willst Du eine NX Datei über STEP importieren?
Einfach direkt öffnen wäre doch einfacher, oder? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Jan. 2017 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, mit ST7 wurden zwei STEP Schnittstellen ausgeliefert. Die in den bisherigen Versionen verwendete und die zukünftige, in ST7 als Beta Schnittstelle bezeichnet. Ab ST8 wurde dann die neu entwickelte, in ST7 noch als Beta bezeichnete, Schnittstelle als einzige mitgeliefert. Ich glaube die STEP.INI ist die Konfigurationsdatei der neuen Schnittstelle. Warum die andere noch mitgeliefert wird, k.A. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Jan. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 13. Jan. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolfgang, ich will die NX nicht über Step importieren. Wie du geschrieben hast, will ich das PRT direkt öffnen. Ich finde nur leider keine "NX.ini" oder ähnliches. Gibt es für NX nicht auch analog zu Step eine íni-Datei? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 13. Jan. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
| Entwicklungsingenieur Maschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 13. Jan. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
