| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: ST8 - ST9: Dateien kompatibel? (1933 / mal gelesen)
kernig Mitglied Fachlehrerlehrling Kunst, Werken, Technik, IT
Beiträge: 42 Registriert: 25.01.2009 Win 10 Solid Edge 2020 - Schulungsversion
erstellt am: 10. Jan. 2017 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Bin mit zunehmender Googelei zunehmend verwirrt. Sind die ST8-ST9-Dateien auf-/abwärtskompatibel? (Schulungsversion). In der Schule läuft ST8, auf neuinstalliertem Notebook ST9... Oder noch einfacher wäre: Gibt es ST8 noch als offiziellen Download? Danke und Neujahrsgrüße Elke ------------------ Wer nicht fragt, bleibt dumm... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 10. Jan. 2017 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kernig
Zitat: Original erstellt von kernig: [...] Sind die ST8-ST9-Dateien auf-/abwärtskompatibel? (Schulungsversion). In der Schule läuft ST8, auf neuinstalliertem Notebook ST9...Oder noch einfacher wäre: Gibt es ST8 noch als offiziellen Download? [...]
Aufwärts -> Ja Abwärts -> Nein ST8 gibt es nach Anfrage bei einem Reseller, die stellen die Version meist kulanterweise zur Verfügung! -> Aber warum zurückgehen? Empfehlung -> Am besten keine Mischinstallationen implementieren, entweder ST8 oder ST9 durchgängig installieren! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Jan. 2017 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kernig
Die Daten, die mit der ST8 erstellt wurden, können mit der ST9 geöffnet werden. Werden sie dann mit der ST9 gespeichert, können sie nicht mehr mit der ST8 geöffnet werden. Die Daten sind also aufwärtskompatibel. Daten die mit einer akademischen Lizenz erzeugt wurden, können nur mit einer akademischen Lizenz geöffnet werden. Daten die mit einer industriellen Lizenz erzeugt wurden, könnnen auch mit einer akademischen Lizenz geöffnet werden, aber nicht umgekehrt. Die ST8 gibt es als offiziellen Download. Support.ugs.com https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/#download aber downloaden kannst du nur, wenn du einen Account hast, den hast du nur, wenn du unter Wartung bist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kernig
Zitat: Original erstellt von kernig: Danke für die schnelle Antwort. Auf die Installation auf den Schul-PCs habe ich keinen Einfluss... [...]
Gerne und die Empfehlung kannst du ja trotzdem weitergeben... ------------------
| Anzeige.:
