  Solid Edge
  Gagetable.xls aktualisieren
Autor Thema:  Gagetable.xls aktualisieren (1031 / mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 09. Jan. 2017 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze die Gagatable xls Tabelle für die Biegewerte.
Es gibt auch andere Methoden, ich weiß , die sind für mich aber unbrauchbar.
Das Problem ist, dass die Wertetabelle auch schon mal geändert werden muss.
Wenn man das gemacht hat, kommt in allen Blechteilen beim Öffnen die Meldung "Die einstellungen der Excel-Datei weichen von den aktuellen ab....."
Damit das nicht mehr erscheint muss man die Blechteile öffnen, Das Blech umschalten auf ein anderes Blech, "Material zuweisen" klicken. Den Dialog nochmal aufrufen, wieder das Erste Blech zuweisen und auf "Material zuweisen" klicken.
Wie kann man das einfacher haben?
Gibt es einen Assistenten?
Focko
Schacka Du schaffst das!
[Diese Nachricht wurde von focko am 09. Jan. 2017 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Jan. 2017 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich klicke dann auf Aktualisieren.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Jan. 2017 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
... ob die Materialeigenschaften in der ST5 schon aktualisierbar waren?
Ich glaube eher nicht.
Daher Focko, wieder einmal versuchen, doch auf eine aktuelle Version zu kommen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 09. Jan. 2017 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine aktuelle Version ist für SE nicht vorgesehen.
Kann man das als Makro machen?
Focko
