Thema: Automatische Ausrichtung Ebene (1891 / mal gelesen)
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 02. Jan. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und ein Gesundes neues Jahr, ich habe ein kleines Problem. Uns zwar richtet sich bei mir wenn ich ein neues Formelement oder ein Muster erzeugen will ,die neue Ebene nicht mehr nach dem Ursprung aus, sondern nach dem letzten Formelement. Ich denke mal ich habe irgendwo unfreiwillig einen Haken gesetzt. Kann mir jemand helfen. Bin die ganze Zeit schon am Suchen. Danke und Gruß Micha.
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Jan. 2017 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Zitat: Original erstellt von monoton101: Hallo und ein Gesundes neues Jahr,ich habe ein kleines Problem. Uns zwar richtet sich bei mir wenn ich ein neues Formelement oder ein Muster erzeugen will ,die neue Ebene nicht mehr nach dem Ursprung aus, sondern nach dem letzten Formelement. Ich denke mal ich habe irgendwo unfreiwillig einen Haken gesetzt. Kann mir jemand helfen. Bin die ganze Zeit schon am Suchen. Danke und Gruß Micha.
Hallo, genau verstehe ich zwar noch nicht, was genau passiert, aber wenn es um das automatische Hineindrehen in die Skizzenebene geht, dann wäre es diese Option:
Optionen - Allgemeine - "Fenster auf ausgewählte Ebene ausrichten" Siehe Bild!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2017 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich versuche es noch einmal zu erklären. Wenn ich einen Ausschnitt zum Beispiel erstellen will muss ich jetzt jedesmal beim Auswahl der Ebene p drücken damit die Ausrichtung der Ebene stimmt. Desweiteren stimmt auch mein Vorschauwürfel nicht mehr zur Basisebene. Anbei mal ein Bild. Der Haken ist gesetzt. Danke und Gruß
[Diese Nachricht wurde von monoton101 am 02. Jan. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von monoton101 am 02. Jan. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von monoton101 am 02. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Jan. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
erstellt am: 02. Jan. 2017 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Hallo, das ist hier ja eine ganz andere Ausgangssituation! Du wählst den Ansichts (Vorschauwürfel) in einem Part AUS einer Baugruppe heraus.
Damit richtet sich die Ausrichtung (Orientierung) nach den Hauptachsen der Baugruppe. Liegt Dein Teil schief/schräg in der BG, dann wird die "Hauptansicht" davon auch schief sein. Erstellst Du aber ein Formelement und wirst nach einer Referenzlage gefragt, dann orientiert sich SE ganz nach Deinen Wünschen. Du bestimmst, wie die Ansicht sein soll, nicht die Software! Willst Du eine Lage entsprechend Deiner Koordinatenachsen, dann bitte einfach die P Taste (=Basisebene) drücken, bzw. einmal genau den "Beipacktext" lesen - sprich die Info in der Aufforderungsleiste! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 02. Jan. 2017 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Hallo, es war immer schon so, dass SE eine gerade Kante einer Fläche nimmt wenn man diese zur Definition der gewünschten Ebene auswählt und daran die Ebene ausrichtet...da gibt es auch keine Einstellung für. Wenn Du dein Bild genauer anschaust siehst Du, dass eine Kante deiner gewählten Fläche grün eingefärbt ist, diese gilt dann als "X-Achse" der Referenzebene ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2017 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ja bin dann gestern Nachmittag auch noch darauf gekommen. Warum mir das erst jetzt auffällt. Komisch. Trotzdem vielen Dank für die Antworten. Jetzt bin ich wieder etwas schlauer. Gruß und Danke Micha...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
