  Solid Edge
  ST9 Design Manager Verwendungsnachweis fehlerhaft ?
Autor Thema:  ST9 Design Manager Verwendungsnachweis fehlerhaft ? (3131 mal gelesen)
ch3ft0ny
Sehen Sie sich das Profil von ch3ft0ny an!   Senden Sie eine Private Message an ch3ft0ny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch3ft0ny
Solid Edge 2020 (aktuelles MP) x64 Win7
erstellt am: 30. Dez. 2016 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Habe heute das erste mal seit der Installation von ST9 den Design Manager (ehem. Revision Manager) benutzt um einige Teile (und die dazugehörigen Zeichnungen) in einer Baugruppe umzubennen. Jedoch findet der Verwendungnachweis die verknüpften Zeichnungen der Teil nicht mehr. Beim Revision Manager in ST8 hat alles wunderbar geklappt.
Hat da zufällig jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
PS: Ich habe die Verknüpfungen angeschaut und die sind definitiv korrekt, auch die Suchpfade und Filter beim Verwendungnachweis stimmen m.M. nach (vgl. Bilder im Anhang)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 30. Dez. 2016 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du ein Servicepack drauf?
Ist das Verzeichnis indiziert?
Wird die Indizierung sowhl in SE als auch in Windows angezeigt?
Ich hatte das ohne MP auch.
Da ging es ohne Index. Mit Index nicht.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Dez. 2016 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
ich suche mir gleich einen wirklich guten Artikel zur Schnellsuche der ST9,  den ich dann hier hochlade.
Es gibt ein paar Regeln und Schritte die Du durchgehen solltest.
Anschließend funktioniert das Ding dann auch nicht so  schlecht.
Allerdings dürfte Windows selber hier noch seine Probleme haben.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
erstellt am: 30. Dez. 2016 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Index wird von Windows manchmal nicht schnell genug aktualisiert.
Es gab zumindest zu Beginn Probleme wenn Zeichnungenin parallelen Verzeichnissen liegen.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Dez. 2016 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
hier der versprochene Beitrag aus dem Solid Edge Community Blog:
https://community.plm.automation.siemens.com/t5/Solid-Edge-Blog/Getting-Over-Obstacles-to-Solid-Edge-Fast-Search/ba-p/368416
Gehe die Punkte mal durch, u8m zu schauen, ob die Solid Edge Indizierung überhaupt greift, die DLL richtig eingetragen ist usw.
PS.: ich habe schon festgestellt, dass man diese Prozedur immer wieder mal durchmachen muss.
Anscheinend werden bei gewissen Winodws Updates - und die kann man ja mit Win10 schon fast gar nicht mehr verhindern - die Solid Edge Indizierungen immer wieder zurückgesetzt.
Daher immer de erste Blick:
"Kennt der Explorer die Solid Edge Eigenschaften SE-Status und Dokumentennummer"
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
erstellt am: 30. Dez. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das wird noch.
Arne
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 31. Dez. 2016 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, man sollte alternativ auch den Revision Manager anbieten, bis der Design Mangager zuverlässig und schnell funktioniert.
Was mich im Moment am meisten stört sind folgende Punkte:
  • Die Performance beim Dateiauswahlfilter ist unterirdisch
  • Kopieren von Textteilen ist nicht möglich, es wird immer der ganze String kopiert (Dateiname/Pfad)
  • Die zugehörigen Zeichnungen werden manchmal gefunden, meistens nicht
Der Designmanager ist der einzige Grund, warum ich im Moment von einem Umstieg auf ST9 abraten würde!
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
https://c-k-m.info
Arne Peters
erstellt am: 31. Dez. 2016 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das ist der RevisionManger.
Programme die die API nutzen funktionieren weiter. Es sei den sie haben zwei Bibliotheken.
Hast Du mal ohne Index getestet?
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 31. Dez. 2016 editiert.]
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 31. Dez. 2016 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß, das der Design Manager der neue Revision Manager ist. Aber solange der Design Manager noch nicht wirklich gut funktioniert, wäre mir der alte Revision Manager lieber.
Ich denke im Moment über eine Parallelinstallation von ST8 nach, nur um den Revision Manager wieder nutzen zu können.
Erste Versuche an einem Laptop mit bestehender Parallelinstallation von ST7 und ST9 bestätigen meine Vermutung, das der Revison Manager aus ST7 auch hervorragend mit Dateien, die mit ST9 erzeugt wurden, umgehen kann. Er findet IMMER ALLE Zeichnungen und die DATEIAUSWAHL geht gefühlt um den Faktor 100 schneller!
Auf Pack&Go kann ich gerne Verzichten, die Zeichnungen findet das Tool sowieso fast nie ...
Einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr an alle Forumsteilnehmer!
https://c-k-m.info
[Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 31. Dez. 2016 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 31. Dez. 2016 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ckunkel72:
Zeichnungen werden überbewertet.
Trotzdem nochmal: Hast Du mal ohne Index getestet?
Es sind ja eigentlich nicht so komplexe Funktionen. Ich würde denken, dass man sowas ansatzweise brauchbar entwickeln kann. Aber ich glaube inzwischen, es werden nur vorgegebene Workflows getestet und nie auch mal etwas anders geklickt.
2017 wird alles besser.
Arne
ch3ft0ny
erstellt am: 02. Jan. 2017 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schaltet man denn die Index Funktion aus ?
Arne Peters
erstellt am: 02. Jan. 2017 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du es in den Optionen nicht auch mal eingerichtet?
Da musst DU es wieder ausschalten.
Bei der Suche bekommest Du dan einen Warnhinweis und die gewählten Ordner sind rot markiert.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Jan. 2017 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ch3ft0ny:
Hast Du Dir den Beitrag von Oben schon mal angesehen?
Der zeigt Dir fast Schritt für Schritt, wie Du den SE Index nutzen kannst, wie Du kontrollierst, ob er überhaupt läuft und ob er richtig eingerichtet ist.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
ch3ft0ny
erstellt am: 02. Jan. 2017 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich habe nun den Index in den SE Optionen ausgeschalten, weil auf unserem Server der Windows Suche Dienst deaktiviert ist (warum muss ich ertmal mit der IT abklären) und ich somit auch den Index nicht nutzen kann. Jetzt klappt wieder alles wie beim Revision Manager in ST8.
Vielen dank für die nützlichen Hinweise
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Jan. 2017 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Hinweis:
Wenn Du den Index Suchdienst am Server nutzen möchtest, dann muss zusätzlich zum normalen Index auch die Solid Edge Schnellsuche am Server installiert werden!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
ch3ft0ny
erstellt am: 03. Jan. 2017 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich nachgelesen ja, kann ich aber nicht nutzen, da sich der Windows Suche Dienst am Server nicht starten lässt. Da muss ich nochmal bei der IT nachfragen warum das so ist.
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Jan. 2017 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
... da muss die IT vermutlich diesen Dienst nachinstallieren.
hatte ich vor kurzer Zeit auch mal an einem Server so vorgefunden.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 12. Jan. 2017 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe festgestellt, das der Verwendungsnachweis nicht funktioniert, wenn man den Haken bei "Untergeordnete Ordner einbeziehen" entfernt.
Ich habe den Haken meistens entfernt, da ich die alten Versionen immer in ein Unterverzeichnis verschiebe.
Das erklärt auch, warum meine Zeichnungen manchmal gefunden wurden und manchmal nicht.
Den Support habe ich kontaktiert, aber noch keine Rückmeldung bezüglich IR/PR.
https://c-k-m.info
