Thema: Wie viele Teile sind markiert? (1214 mal gelesen)
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005
erstellt am: 22. Dez. 2016 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, wie ermittelt man, wie viele Teile man gerade mit einem Ziehfenster in einem ASM markiert hat? Und: Wie finde ich in ASMs mit vielen duzend Bauteilen eines mit einem bestimmten Namen im Pfadfinder? Danke schön schon mal vorab und frohe Weihnachten wünscht Euch ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Dez. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Zitat: Original erstellt von Thomas Niegl: Hallo beisammen,wie ermittelt man, wie viele Teile man gerade mit einem Ziehfenster in einem ASM markiert hat? Und: Wie finde ich in ASMs mit vielen duzend Bauteilen eines mit einem bestimmten Namen im Pfadfinder? Danke schön schon mal vorab und frohe Weihnachten wünscht Euch
Hallo Thomas, also zu deiner zweiten Frage gibt es ein ganz einfache Antowrt: "Nutze die Solid Edge Suchabfrage (Query) bzw. steh t jetzt "Auswahlwerkzeuge" in Deinem Pathfinder, um Komponenten Deiner Baugruppe anhand nicht grafischer Eigenschaften zu finden. Diese Eigenschaften können neben dem Dateinamen auch Dokumentnummern, Material, Kommentar, Titel, Thema, usw. sein. Benötigst Du eine abfrage öfters (zBsp. die Suche nach dem Text "DIN" in der Titeleigenschaft um Normteile zu finden) dann kannst Du diese auch speichern und öfters anwenden. Die beiden Bilder zeigen Dir zum Einen die Schnellabfrage, wo du ein Kriterium über die RMB wählen kannst oder die Abfrage zum Anderen. Hier hast Du sogar die Möglichkeit mehrere Abfragen miteinander zu verbinden.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2016 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Hallo Thomas,
habe vorhin vergessen, Dir den zweiten Teil deiner Frage zu beantworten.
Wenn Du Teile ausgewählt hast dann wirf doch einen Blick ganz nach unten. Da findest Du in der SE Anzeige den Hinweis: "xxx Teile ausgewählt!
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Dez. 2016 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 22. Dez. 2016 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Zitat: Original erstellt von wolha:
Hallo Thomas,
... wobei Du natürlich aufpassen musst, was Du genau angewählt hast. denn auch PMI-Maße, Ebenen, Koordinatensystem, usw. zählen hier als wählbare Objekte und werden dementsprechend auch mitgezählt.
erstellt am: 23. Dez. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Zitat: Original erstellt von Thomas Niegl: Hallo Wolfgang, hallo Arne,vielen Dank für Eure Antworten und frohe Weihnachten. Viele Grüße und U's sendet Euch
Danke,
Dir aber auch allen anderen Forums-Kollegen an dieser Stelle und passend zum Zeitpunkt ein
"Gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest sowie ein glückliches und gesundes Neues Jahr 2017!"
Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult [Diese Nachricht wurde von wolha am 23. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
