Thema: Flächenmittelpunkt (1224 mal gelesen)
ch3ft0ny Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 20.04.2016 Solid Edge 2020 (aktuelles MP) x64 Win7
erstellt am: 19. Dez. 2016 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Dez. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Zitat: Original erstellt von ch3ft0ny: Hallo, Weis zufällig jemand bescheid ob die Flächenmittelpunkte im SE stimmen ? Bei mir zeigt die PMI Bemaßung einen anderen Wert als das Eigenschaftsfenster (siehe Bild)
Hallo, normalerweise denke ich schon, dass die richtig waren und sind. Die Frage ist nur, gibt es mehrere Koordinatensysteme, was genau wurde vermessen, usw. Den Part hast Du nicht zufällig als Upload bereit?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
ch3ft0ny Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ch3ft0ny Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2016 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Zitat: Original erstellt von ch3ft0ny: Ich hab jetzt nochmal in ner neuen psm nur ne Skizze gemacht und dort die Werte kontrolliert. Dort stimmt alles überein. Also werde ich mich in Zukunft auf die Bemaßung verlassen
Hallo, es muss irgendwie an der Methode liegen, wie Du die Frontfläche in die Skizze einbezogen hast. Ich habe die Skizze in ein anderes Teil kopiert und gerechnet und da kommt dann sofort der richtige Wert heraus. Genauso habe ich die Aussenkanten als Kette in eine neue Skizze Deines Teils einbezogen und auch da kommt alles richtig heraus.
erstellt am: 19. Dez. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
OK, Skizze ist es auch nicht, denn Dein Flächenobjekt gelöscht, neu erzeugt und - richtig!
erstellt am: 19. Dez. 2016 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Hallo, auffällig ist ja auch, dass Deine Gesamtfläche und Umfang nun ganz andere sind! Hast Du ev. Dein Grundprofil geändert? Komme nämlich, wenn ich nun auf eine Breite von 70mm ändere auf genau Deinen Flächen und Umfangswert des Bildes. Ev. nicht aktualisiert? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Hallo, also hier gibt es definitiv einen BUG! Habe jetzt noch eine neue Skizze mit Deinem Profil erstellt und nun bekomme ich sogar einen Schwerpunktabstand von 10.19 mm Anscheinend hängt es davon ab, welche Ebene man als Skizzenebene für das Profil hernimmt. Nimmst Du die Refrenzebene her, dann stimmen die Zahlen, nimmst Du eine Fläche des Blechs, dann kommt auf alle Fälle "Schrott" heraus! Klarer Fall für einen PR
