Thema: Maßangaben (1240 / mal gelesen)
Amenophis01 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 06.02.2016
erstellt am: 17. Dez. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle mit einander, 1.wie kann ich die Maßangaben wieder abschalten.? 2. wenn ich den Bogenwinkel verändere verschiebt sich das Ende des Bogen mit . Wie kann ich das wieder abschalten .? Gruß Amenophis [Diese Nachricht wurde von Amenophis01 am 17. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Dez. 2016 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amenophis01
Hallo, kannst Du Deine Frage für mich etwas klarer formulieren? Ich verstehe nicht ganz, was Du haben möchtest, machen willst, bzw. was Dir nicht gefällt oder Du nicht haben möchtest. Ich sehe auf dem Bild keine Maßangaben sondern nur die beiden Eingabefelder beim zeichnen einer Linie.
Und der Kreisbogen macht in der Regel auch nur das, was Du ihm erlaubst. Stichwort "Beziehungen " ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2016 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , Wenn ich eine Linie zeichne werden die beide Eingabefenster angezeigt was ich erst nicht hatte. Beim Bogen, wenn ich den mittleren Punkt bewegen möchte verschiebt sich ein entpunkt mit,denn ich konnte erst nur den mittlere Punk bewegen Ich muß da etwas falsch eingestellt haben. gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2016 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amenophis01
Zitat: Original erstellt von Amenophis01: Hallo , Wenn ich eine Linie zeichne werden die beide Eingabefenster angezeigt was ich erst nicht hatte. Beim Bogen, wenn ich den mittleren Punkt bewegen möchte verschiebt sich ein entpunkt mit,denn ich konnte erst nur den mittlere Punk bewegen Ich muß da etwas falsch eingestellt haben.gruß Harald
... was Du vorher nicht hattest? Ich wüsste jetzt nicht, dass ich die Eingabe von Dimensionen beim Erstellen von Geometrie ausschalten kann, gut ich habe auch noch nie danach gesucht und auch kein Bedürfnis danach verspürt. Wozu sollte das denn gut sein?
Hast Du ev. eine neuere Version installiert?
Die direkten Maßfenster kamen -glaube ich - mit ST7 oder ST6, vorher waren sie in der Smartstepzeile, so wie jetzt, wenn Du Geometrie später nochmal angreifst. Aber was stört denn daran? Und Dein Kreisbogen gehört nur klar definiert. Wo er anfängt, wo er endet oder wo der Mittelpunkt liegen soll.
Verwende die geometrischen Beziehungen dazu und Solid Edge wird dss tun, was Du im auftragst!
erstellt am: 18. Dez. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , danke füe die Antworten. Bin am Testen von ST9 Die Eingabefenster stören mich nicht ,waren bei ST6 nicht vorhanden. Beim Kreisbogen :wenn ich den mittleren Punk bewege dann bewegt sicht auch einer der endpunkte was bei ST6 nicht war. gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Dez. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amenophis01
erstellt am: 18. Dez. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amenophis01
Zitat: Original erstellt von Amenophis01: Hallo , danke füe die Antworten. Bin am Testen von ST9 Die Eingabefenster stören mich nicht ,waren bei ST6 nicht vorhanden. Beim Kreisbogen :wenn ich den mittleren Punk bewege dann bewegt sicht auch einer der endpunkte was bei ST6 nicht war.gruß Harald
... wenn Du die Endpunkte in Beziehung gesetzt hast, zBsp. auf Referenzachse, dann bewegen die sich auch nicht mehr weg. Das ist aber in der ST9 nicht anders als bei der ST6.
erstellt am: 18. Dez. 2016 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2016 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amenophis01
Zitat: Original erstellt von Amenophis01: Hallo hier mal ein Video-
Hallo, aber da sieht man ja klar - bzw. man sieht es eben nicht - dass hier keinerlei Beziehungen vorhanden sind. Wenn Du möchtest, dass die beiden Endpunkte auf einer horizontalen Verbindung bleiben, dann erzeuge Dir eben genau so eine. Oder Du passt beim Skizzieren schon auf, dass diese da schon erreicht wird.
Blende Dir die Beziehungsanzeiger und Symbole ein!
Und reden wir hier von einer 3D Skizze im Part oder einer 2D Zeichnung. in der Zeichnung sind IMHO die Beziehungen und deren Anzeiger standardmäßig ausgeschalten. Gehören dann einmal Eingeschalten. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amenophis01
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 19. Dez. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amenophis01
Hallo zusammen, da kommt wieder die Frage auf ob die Option "Beziehungen erhalten" beim Skizzieren aktiviert ist, denn dann werden die Endpunkte verbunden und bleibe es bei Änderung auch (außer man hält beim Ziehen die ALT-Taste gedrückt). Ansonsten müssen die Endpunkte manuell mit Beziehungen verbunden werden. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amenophis01
Zitat: Original erstellt von RayBan: Hallo zusammen,da kommt wieder die Frage auf ob die Option "Beziehungen erhalten" beim Skizzieren aktiviert ist, denn dann werden die Endpunkte verbunden und bleibe es bei Änderung auch (außer man hält beim Ziehen die ALT-Taste gedrückt). Ansonsten müssen die Endpunkte manuell mit Beziehungen verbunden werden.
Beziehungen erhalten ist hier IMHO nicht der springende Punkt. Es wird vermutlich die Stellung der Option "Verlängerungen" in den IntelliSketch Einstellungen sein. Ist die AN, dann bleiben solche Horizontal/Vertikal Absichten bleibend erhalten, ist sie AUS dann eben nicht. Aber vielleicht ist das ja gerade der Punkt und die ursprüngliche Frage?
