  Solid Edge
  Blech in richtige richtung abwickeln
Autor Thema:  Blech in richtige richtung abwickeln (850 / mal gelesen)
Markus Stoll
Sehen Sie sich das Profil von Markus Stoll an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Stoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Stoll
ST9
erstellt am: 16. Dez. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem mit der richtigen Abwicklung.
Habe mir ein Blech erstellt und möchte es nun abwickeln.
Soweit so gut.
Ich möchte eigentlich nur, dass das abgewickelte Blech den Ursprung und die Richtung
beibehält.
Egal welche Fläche oder Kante ich auswähle, es wird immer anders abgewickelt.
Seitenverkehrt, auf dem Kopf Ursprung an der Kante usw.
Was mache ich denn Falsch?
Markus
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Dez. 2016 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird es nicht tun.
Beim Abwicklen wählt man eine Fläche und daran eine Kante mit hervorgeheobenem Endpunkt.
- Der Punkt liegt auf dem Ursprung.
- Die Kante wird die positive X-Richtung.
Bei der Zeichnungsableitung ist immer TOP oder OBEN die Draufsicht auf die Abwicklung.
Arne
Markus Stoll
ST9
erstellt am: 16. Dez. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verstehe manchmal einfach nicht die Logik von SE.
Trotzdem danke und schönes WE.
Markus
Arne Peters
erstellt am: 16. Dez. 2016 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Logik habe ich doch beschrieben.
Und viele wollen für die Abwicklung den Urpsrung in einer Ecke haben.
Zum Beispiel alles im positiven Quadranten.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Dez. 2016 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
... was Dir Arne auch schon beschrieben hat lauft nach folgender "Logik" ab:
Zuerst gilt es einmal die "schöne" (geschliffene) Blechseite, sprich Oberseite auszuwählen.
Dazu kannst Du eine beliebige Fläche Deines Blechteils selektieren und sie damit zur Oberseite definieren.
Von dieser einzelnen Fläche ausgehend wirst Du nun gefragt eine lineare Kante anzugeben, die für die Abwicklung dann die X- Achse darstellt.
Auch hier ist der Hintergedanke die Schleifrichtung zu bestimmen, da viele Blechteilhersteller darauf Wert legen.
Der einzige Hinweis an dieser Stelle dazu lautet (siehe Arne) wähle die Kante am späteren "linken" Ende (Endpunkt).
Seit der ST9 ist es dann auch kein Problem die Abwicklung nochmals zu manipulieren, sprich zu verschieben oder zu verdrehen.
"Aber, wenn ich weiß, was ich will, und lese was ich tun soll, dann bekomme ich exakt jenes, was sich der Programmierer dabei gedacht hat!"
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
