| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Umschliessung, Kantenlänge (1149 / mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Dez. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der ST9 in der Vereinfachung gibt's den neuen Befehl Umschliessung, der ua. eine Box erzeugt über die Aussenmasse eines Parts. Wie kann man die Kantenlänge dieser Umschliessungsbox als Variable rausschreiben ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 14. Dez. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von kmw: [...] Wie kann man die Kantenlänge dieser Umschliessungsbox als Variable rausschreiben ?
Durch die Messen-Funktion kann jedes gemessene Element als Variable erzeugt werden! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das hab ich gesucht, damit erzeuge ich die gewünschten Rohmasse einer zugeschnittenen Leiste auf relativ sichere Art und Weise. Vorher hatte ich eine Bemassung, die allerdings nicht stabil war, sie konnte verloren gehen, wenn jemand am Teil modelliert. Danke für den Hinweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Dez. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von kmw: In der ST9 in der Vereinfachung gibt's den neuen Befehl Umschliessung, der ua. eine Box erzeugt über die Aussenmasse eines Parts. Wie kann man die Kantenlänge dieser Umschliessungsbox als Variable rausschreiben ?
Du kannst aber auch gerne (seit langer Zeit) mein Hauptmaße-Makro dafür nehmen. Das macht im einfachsten Fall genau das, ohne, dass Du Dir die Box extra erstellen musst. Und zusätzlich hast Du noch einige zusätzliche Möglichkeiten. PS.: ist natürlich kostenlos!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das würde ich auf jeden Fall auch gerne mal ausprobieren. Ich hab konkret in diesem Fall vor eine Zuschnittslänge bzw. ein Rohmaß zu jedem Modell einer Baugruppe über ein PDM-System an ein ERP System (also konkret wäre das ProFile an SAP) in Form einer Stückliste zu übergeben. Ich könnte natürlich ein Mass offenlegen und das übergeben, aber Masse können schnell auch mal verloren gehen und dann updaten sie sich nicht. Mit der ST9 gibt's die beiden Funktionen, die ich dann zukünftig nutzen möchte, oder auch gerne dein Makro, warum nicht. Und natürlich soll sich dieses Mass auch updaten, wenn jemand die Länge ändert und das sollte automatisch erfolgen und so sicher und einfach wie irgend geht. Hab Dir grad eine PM geschickt. Ich seh aber, man benötigt PMI Masse, oder ? [Diese Nachricht wurde von kmw am 14. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von kmw: Ok, das würde ich auf jeden Fall auch gerne mal ausprobieren. Ich hab konkret in diesem Fall vor eine Zuschnittslänge bzw. ein Rohmaß zu jedem Modell einer Baugruppe über ein PDM-System an ein ERP System (also konkret wäre das ProFile an SAP) in Form einer Stückliste zu übergeben. Ich könnte natürlich ein Mass offenlegen und das übergeben, aber Masse können schnell auch mal verloren gehen und dann updaten sie sich nicht. Mit der ST9 gibt's die beiden Funktionen, die ich dann zukünftig nutzen möchte, oder auch gerne dein Makro, warum nicht.Und natürlich soll sich dieses Mass auch updaten, wenn jemand die Länge ändert und das sollte automatisch erfolgen und so sicher und einfach wie irgend geht. Hab Dir grad eine PM geschickt. Ich seh aber, man benötigt PMI Masse, oder ? [Diese Nachricht wurde von kmw am 14. Dez. 2016 editiert.]
werde anschließend gleich in meine Mails hinein sehen und Dir dort auch antworten. Aber soviel schon einmal vorweg:
"Du kannst PMI Maße nutzen, musst aber nicht!"
Wenn nichts definiert ist, wird die umschreibende Box x,y,z (also genau der Umschreibungskörper) hergenommen und als Hauptmaß ausgegeben.
| Anzeige.:
