Thema: Austausch Schrauben/Einzelteile (1033 mal gelesen)
Andy7534 Mitglied Techniker
Beiträge: 104 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter) Rule Designer HP Z420
erstellt am: 07. Dez. 2016 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe ein Problem bei kleinen Baugruppen von Kunden, wenn ich einzelteile in der Baugruppe austauschen möchte. Ersetze ich verwendete Schrauben durch meine Schrauben müssen Sie wieder neu positioniert werden. Gibt es eine Möglichkeit zb. Schrauben oder U-Scheiben auszutauschen, ohne das die Beziehungen wieder gesetzt werden müssen. Die ausgetauschten Teile sollen auf der selben position sitzen wi die Teile vor dem Austausch Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 07. Dez. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
Vergleiche mal die Orientierung deiner Schrauben mit denen des importiertes Modells, wahrscheinlich ist diese anders. -> Ich denke, dass wenn die Orientierung gleich ist das Ersetzen auch funktionieren müsste. Könntest du einfach testen indem du eine importiert Schraube (aus demselben Modell) mit einer anderen im Modell ersetzt. Ist das Verhalten dann wieder so?? ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Dez. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
Dann geht es nur nach Position und Ausrichtung des Basiskoorinatensystems der beiden Teile. Möglich wäre nur ein kleines Tool zum Drehen, soweit es wenigstens 0 auf 0 richtig sitzt. Sowas hab ich schon mal gesehen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Dez. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
Auf dieses Problem gibt's keine Lösung, die jeden Fall erschlägt, denn diese Lösung müsste eine geometrische Ähnlichkeit erkennen zum ersetzenden Part und dann ganz intelligent die Baugruppenbeziehungen komplett neu erstellen und das ist im Moment jedenfalls noch nicht möglich. Wenn eine Schraube mal so wie in Bild_A und eine ersetzende wie in Bild_B modelliert wurde, und die Baugruppenbeziehungen anderes gesetzt wurden, dann kann SE die Schraube nicht "richtig" einfügen( Bild_C). Daher erstellen wir hier in der Firma alle Modelle mit Koordinatensystemen und verbauen in der Hauptsache nur über Koordinatensysteme, dann treten solche Problem intern nicht mehr auf. Das hat dann den Vorteil, das man jedes Modell gegen ein anderes ersetzen kann, egal wie die Geometrie aussieht, solange die Koordinatensystem passen. Wir vermeiden also Fläche auf Fläche und Achse auf Achse zu verbauen, sondern benutzen "Koordinatensysteme ausrichten". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
