Thema: Kein Zugriff auf asm-Files über Explorer (1446 mal gelesen)
rusty_hh Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 11.01.2005 Creo 2.0 M180 Windchill 10.2 M020 Creo Drafting 19.0
erstellt am: 05. Dez. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe auf meinem Rechner, auf dem schon lange Creo (Pro/Engineer) läuft nun parallel Solid EdgeST9 installiert. Seit diesem Zeitpunkt habe ich folgendes Problem: Meine Creo-Baugruppen-Files (*.asm / Creo verwendet wie Solid Edge leider die gleiche Endung) lassen sich im Explorer nicht mehr umbenennen bzw. löschen. Ich vermute das die integrierte Revisionierung von Solid Edge derlei Dateien im Explorer irgendwie "sperrt". Gibt es eine Konfiguration mit der ich den Zugriff von Solid Edge auf derlei Dateien wieder löse? Besten Dank schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 05. Dez. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rusty_hh
Schwierig zu seperieren da selbe Dateiendung. Man kann lediglich das Standardprogramm für die Endung festlegen (entweder SE oder Creo) versuch man das Standardprogramm für .asm zu ändern... Gesperrt dürfte aber so oder so nix werden! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rusty_hh Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider schon versucht, auch wenn ich das Standardprogramm für .asm ändere sind die asm-files gesperrt. Dies gilt auch für die par-files von Solid Edge und alle andern von SE erzeugten files. Diese files lassen sich dann nicht mehr über die Windows Standardfünktionalität "Löschen" entfernen (vor allem am Desktop nicht wirklich schön). Lediglich eine Deinstallation von Solid Edge gibt die Files (*asm, *.par, ...) wieder frei zum Löschen. Klingt komisch, ist aber so! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2016 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rusty_hh
Zitat: Original erstellt von rusty_hh: [...] Lediglich eine Deinstallation von Solid Edge gibt die Files (*asm, *.par, ...) wieder frei zum Löschen. [...]
Was passiert wenn du Creo deinstallierst? ------------------
rusty_hh Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rusty_hh
Zitat: Original erstellt von rusty_hh: Hab ich bereits gemacht, derzeit kein Creo auf dem Rechner aber o.g. Files immer noch "gesperrt".
Welche Version von SE nutzt du und mit welchem MP?? -> Ich nehme an ST9... -> Ist das Problem auch mit dem letzten MP auch noch so? ------------------
rusty_hh Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider verwende die Solid Edge Student Version auf diesem Rechner (für Lehrkräfte und Schüler kostenlos). So viel ich weiß, gibt es hierfür keine MP's. Hab zumindest folgendes im Web gefunden: "No.....the maintenance packs are only available to commecial users on "current" paid annual maintenance." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rusty_hh
Zitat: Original erstellt von rusty_hh: Leider verwende die Solid Edge Student Version auf diesem Rechner (für Lehrkräfte und Schüler kostenlos). So viel ich weiß, gibt es hierfür keine MP's.Hab zumindest folgendes im Web gefunden: "No.....the maintenance packs are only available to commecial users on "current" paid annual maintenance."
Ist leider Tatsache... Aber ein grundsätzliches Problem ist das sicher keines mit dem Softwarestand, denn das wäre garantiert aufgefallen! -> Das Problem muss daher schon davon kommen, dass du die beiden CAD-Systeme am Rechner hast... -> Ich habe die beiden CAD-Systeme auch auf einem Rechner parallel laufen, das Problem habe ich aber nicht (ST9 mit MP03 und Creo2.0)! Nachtrag: Auch das gegenseitige öffnen der Dateien in den beiden CAD-Systemen hat nicht zu dem von Dir beschriebenen Verhalten geführt. Vielleicht ladest du mal einen Screenshot von der Situation hoch, oder ein betroffenes Teil? ------------------
rusty_hh Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeitbeißer, im Anhang findest du im obersten Screenshot verschiedene Files mit den typischen Endungen von Solid Edge (3x Creo Baugruppe, 3x Solid Edge Part - teilweise native Daten, teilweise einfach umbenannt). Egal wo die Files liegen, ich kann keines außer dem Textfile löschen. Ändere ich die Systemverknüpfung, mit der ich die Files standardmäßig öffne (nicht mehr Solid Edge, sondern Editor oder keine Zuweisung), so ändert sich nichts an diesem Verhalten. D.h. ich kann die Files, welche im zweiten Screenshot zu sehen sind wieder nicht löschen. Creo wurde bereits vor diesem Versuch komplett deinstalliert und hat meines Erachtens nichts mit der Sache zu tun. Deinstalliere ich aber Solid Edge, so lassen sich danach alle dargestellten Files ohne Probleme löschen. Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2016 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rusty_hh
Zitat: Original erstellt von rusty_hh: [...] Deinstalliere ich aber Solid Edge, so lassen sich danach alle dargestellten Files ohne Probleme löschen. [...]
Bist du lokaler Admin auf dem Rechner (auch bei der Installation von SE) und ist die UAC abgedreht? -> Würde mir mal als erstes einfallen. ------------------
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Dez. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rusty_hh
evtl. im SE die Revisionen eingeschaltet? da gibts doch iwo nen Haken beim Installieren irgendeiner Erweiterung, nicht des Grundprogrammes ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rusty_hh Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Zeitbeißer: Bin lokaler Admin, auch bei der Installation von SE. Habe testweise auch mal dei UAC abgedreht, leider ohne Erfolg. @Rüben-Rudi: Wie in meinem ersten Beitrag geschrieben vermute auch ich, dass das Problem in der Revisionierung/Versionierung von SE liegt. Leider gibt es aber bei der Installation der Student-Version keine Haken zur Vorkonfiguration des Systems. Evtl. könnte man ja im Nachhinein die Sache abdrehen, ich weiß nur nicht wo und wie. Hab mir gestern nochmals das komplette Student-Paket heruntergeladen (in der Hoffnung auf eine Version mit neuerem MP) und installiert. => Ergebnis: Files lassen sich wieder nicht mehr löschen => nach erneuter Deinstallation von SE lassen sich die Files wieder löschen wie gewohnt
