Thema: Schriftgöße (838 / mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 01. Dez. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der Schriftgröße der Bemaßungen im 3D. Bei einem Studentenn skalieren die Maßzahlen nicht und sind so bei einem Detail riesengroß. Das Problem muß im Profil des Nutzers liegen. Wenn ich das Modell bei mir öffne, ist alles in Ordnung, Irgendwas muß verstellt worden sein. Zur Lösung habe ich auf zwei Rechnern mit seiner und meiner Anmeldekennung die SolidEdge-Optionen verglichen. Nichts auffälliges. Woran könnte das liegen? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 01. Dez. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: [...] Woran könnte das liegen? [...]
Wahrscheinlich eine Einstellung laut Screenshot im Anhang! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeitbeißer, vielen Dank, das wirds gewesen sein. Ich wäre kaum nie darauf gekommen, dass es eine Verbindung zwischen PMI und der allgemeinen Bemaßung gibt. Hatte in den Voreinstellungen gesucht. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technische/r Zeichner/in (m/w/d) für die mechanische Projektabwicklung | Hightech braucht Profis! Die psb intralogistics GmbH, mit einer über 130-jährigen Tradition, zählt heute zu den führenden europäischen Intralogistikanbietern. Mehr als 500 Mitarbeiter planen und realisieren intralogistische Gesamtsysteme für Produktion und Distribution. Unsere Kunden, in 30 Ländern weltweit, sind in vielen Branchen und Bereichen tätig. Das sorgt ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Dez. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
