Thema: Formelementlegende außermittig bei SmartDimension (1492 / mal gelesen)
Thiemo-St Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 18.09.2008 Solid Edge ST9 CIM Database Windows 10 Pro - 32GB RAM Intel i9-9880H @ 2,3GHz Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 30. Nov. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wenn ich in einen Schnitt mittel SmartDimension und Bemaßungstyp "Formelementlegende" ein Gewinde oder eine Bohrung bemaße ist der Wert außermittig. An für sich kein großes Problem, wirft aber natürlich bei den folgenden Abteilungen ständig fragen auf. Kann dies jemand bei sich nachvollziehen bzw. mir helfen wie ich dies gerade rücken kann? Gruß Thiemo ------------------ mit freundlichen Grüßen Thiemo Steinbach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 30. Nov. 2016 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thiemo-St
Hat sich vielleicht ein Leerzeichen in dein Suffix geschlichen? ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nein, dort ist alles leer. Habe auch geschaut ob in der Gewinde/Bohrungstabelle die Beschriftungen mit einem Leerzeichen sind: negativ. ------------------ mit freundlichen Grüßen Thiemo Steinbach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Dez. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thiemo-St
Zitat: Original erstellt von Thiemo-St: Leider nein, dort ist alles leer. Habe auch geschaut ob in der Gewinde/Bohrungstabelle die Beschriftungen mit einem Leerzeichen sind: negativ.
Hallo, kannst Du uns die Draft einmal hier hochladen - und bitte nicht vergessen auch die Part Datei dazu ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Anhang ist eine Zeichnung inklusive Part. Dort sieht man bei der M8 Bohrung sehr gut das dies außermittig ist. ------------------ mit freundlichen Grüßen Thiemo Steinbach [Diese Nachricht wurde von Thiemo-St am 02. Dez. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thiemo-St am 02. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 02. Dez. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thiemo-St
Hallo, in der Zeichnung ist in der Bemaßungsformatvorlage unter dem Reiter Formelementlegende zwischen der Angabe des Maßwertes (%TS) bei Gewindebohrung und der automatischen Tiefe (%ZT) ein Leerzeichen. Dieses Leerzeichen wird auch dann in den Maßwert eingetragen wenn es eine Durchgangsbohrung ist. Lösche das Leerzeichen zwischen den beiden Formatcodes und setze es lieber bei der automatischen Tiefe an den Anfang. Gruß Markus Edit: Das gleich gilt natürlich auch bei den Angabe %ZH ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... [Diese Nachricht wurde von RayBan am 02. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
