Thema: Datei speichert beim Schliessen (1384 mal gelesen)
FRUSTI 180 SOLID Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 01.07.2016 Solid Edge ST8
erstellt am: 30. Nov. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir arbeiten mit Solid Edge ST8 und Insight. Wenn ich nun eine Datei öffne, nur um was nachzuschauen und schließe diese wieder ohne zu Speichern, so speichert SE trotzdem die Datei. Kann man dies vermeiden oder auch abstellen. Danke und Gruß ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 30. Nov. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRUSTI 180 SOLID
Zitat: Original erstellt von FRUSTI 180 SOLID: [...] wir arbeiten mit Solid Edge ST8 und Insight. Wenn ich nun eine Datei öffne, nur um was nachzuschauen und schließe diese wieder ohne zu Speichern, so speichert SE trotzdem die Datei.Kann man dies vermeiden oder auch abstellen. [...]
In den Solid Edge Optionen den Punkt "automatische Speichern" schon mal angeschaut? ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beezrecords Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 30. Nov. 2016 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRUSTI 180 SOLID
erstellt am: 01. Dez. 2016 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2016 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, klar wird die Datei ein- und ausgecheckt. Aber wenn ich beim Schliessen der Datei auf "nicht Speichern" klicke, kann man wohl verlangen, daß das Programm dies auch so macht!!!! Gruß ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 01. Dez. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRUSTI 180 SOLID
Ohne Insight näher zu kennen gehe ich mal davon aus das diese wie fast alle PDM-Systeme beim Einchecken die bearbeitete Datei an der Server zurückgibt. Einchecken beinhaltet natürlich auch immer Speichern, weil ohne würde es nicht funktionieren. Die Standard Solid Edge Meldung beim Schließen „Wollen sie die Änderung … speichern“ hat dann keine Relevanz da du die Datei ja EINCHECKST und nicht nur schließt. ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRUSTI 180 SOLID
Nee das ist so nicht ganz richtig. Wenn ich nicht Speichere, wird die Datei zwar eingecheckt, aber die änderung natürlich NICHT übernommen. Dieses Ein- und Auschecken hat nur was mit dem Zugriff, der Schreibberechtigung auf die Datei zu tun. Weiter nichts. Mein Kollege könnte zwar Dateien, die ich ausgecheckt habe, öffnen, würde diese aber nur "schreibgeschützt" öffnen können, da die Datei bereits auf mich ausgecheckt ist. Eingecheckt wird ja aus dem lokalen Cache Verzeichniss, und wenn dort keine Änderung der Datei gepeichert wird, wird auch keine Änderung auf den Server übertragen. Kann sein, dass hier auch der Fehler liegt. Eine Verwurschtelung zwischen dem Stand auf dem Server und dem im lokalen Cache. Ich würde mal versuchen den Cache zu leeren (Inhalt des Verzeichnisses verschiieben/NICHT löschen), die Datei frisch von dem Server zu laden (danach gelangt sie NEU in den Cache). Dann etwas ändern und NICHT speichern. Das Ding einchecken und wieder vom Server laden. Schätze damit ist das Problem evtl. gelöst.
[Diese Nachricht wurde von beezrecords am 01. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Dez. 2016 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRUSTI 180 SOLID
Zu dem Beitrag von beezrecords möchte ich noch ergänzen, das eine Datei die geschlossen wird nicht eingecheckt wird sondern es wird die Aktion Auschecken Rückgängig machen ausgeführt. In dem Fall erfolgt dann auch keine Abfrage der Eigenschaften. Wenn also Eigenschaften abgefragt werden, dann handelt es sich definitiv um Einchecken bzw. Übertragen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRUSTI 180 SOLID
Zitat: Nee das ist so nicht ganz richtig. Wenn ich nicht Speichere, wird die Datei zwar eingecheckt, aber die änderung natürlich NICHT übernommen [...] Eingecheckt wird ja aus dem lokalen Cache Verzeichniss, und wenn dort keine Änderung der Datei gepeichert wird, wird auch keine Änderung auf den Server übertragen.
Okay, dann halte ich mich raus. Unser PDM tickt da noch ein wenig anders. ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
