Thema: Schweißnahtlängen ausgeben (1031 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 29. Nov. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Profis, bin ja mal wieder mit einem Landmaschinenbauer am "Basteln" ... für die Kalkulation der Fertigung wären die Längen der Schweißnähte sehr hilfreich. Gibts nen Trick nach "Schweißen" im 3D die Längen der einzelnen Nähte (z. B. 8 mm => 1200 mm) im 2D mit aus zugeben .... so ähnlich wie die Längen der Rahemnkonstruktion. Nen Rahmen will ich da aber nicht noch zusätzlich drüberschicken ... kostet nur Ressourcen ... bei einigen engen Punkten fängt er eben auch schon das Stottern an ;-( Dank Euch Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 29. Nov. 2016 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Nov. 2016 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von js12893: Ja seit der ST8, Siehe Video! https://www.youtube.com/watch?v=xZIOh_6yv5I&feature=youtu.be
wobei ich diese Methode doch eher umständlich finde, denn überlege mal, wenn Du viele unterschiedlich lange Schweißnähte hast, willst Du dann jede Kante einzeln anklicken und aufsummieren? Ich finde hier den Weg über das Volumen der Nähte bzw. die Masse (Gewicht) und darüber eine Rückrechnung auf die Länge sinnvoller. Erzeuge ich nur Schweißnähte einer einzigen Größe in einem part kann über Volumen durch Querschnitt auf die Länge rückschließen, bzw. ev. schon die Kosten pro kg Naht ermitteln und darüber rechnen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Euch, Wolfgang wie erzeugst die Nähte in einem PRT? Ich mache die immer im ASM über die Schweißfunktion ... Gibts da auch ne Möglichkeit das Gesamtgewicht der Nähte in der StüLi anzugeben? Das wäre ja ein echter Fortschritt und für die Kalkulation sinnvoll. Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd Ja die Funktion mit der Schweißnaht im Part ist in der ST8 dazu gekommen, wenn du in meinem Video noch mal schaust siehst du die Schweißnähte in der Stückliste. Vielleicht wäre ein wiedereinstieg in die Wartung sinnvoll, und ein Update auf die ST9. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wiedereinstieg kein Problem: Kann SE mittlerweile Toleranzen aus den Modellen in die Zg übergeben und aktualisieren? Allerdings kann ich das ganze auch abschätzen ... wenn ich jede Naht anklicken muß ist das auch nicht ganz ohne .... das muß automatisch gehen Kann man denn in ST7 die Nähte in ein PRT verschieben? Alles im Baum markieren, in ein PRT verschieben und das Gewicht auslesen .... was ein kg Schweißdraht und die Verarbeitung kostet sollte man wissen ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technische Dokumentation (m/w/d) | Die Brückner-Gruppe ist ein familiengeführtes und solide wachsendes Maschinenbauunternehmen mit rund 440 Mitarbeitern an zwei deutschen Standorten. ?Made in Germany?, kontinuierliche Innovation und erstklassiges Engineering sind die Basis für den weltweiten Erfolg und qualitativ hochwertige Produkte. Mit seinen innovativen Technologien und Anlagen ist BRÜCKNER international führender Systemanbieter ... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
erstellt am: 30. Nov. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
