Thema: Probleme nach MP3 Installation (1010 / mal gelesen)
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Nov. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sg. Edger, ich jkann es natürlich nicht 100%ig sicher sagen, aber wir haben das Gefühl, das nach der MP3 Installation der Befehl "Teil in Blechteil" (d.h. Vollkörper in Blechteil umwandeln) nicht mehr richtig funktioniert. Nach Deinstallation des MP3 und Rückkehr auf das MP2 ist wieder alles so wie vorher und funktioniert wieder.
Daher ev. noch ein wenig zuwarten mit dem MP3
Und vielleicht kann das ja jemand durchtesten und nachvollziehen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Nov. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 29. Nov. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Können wir das Teil mal haben? Ich kann ein Standartteil einfach umwandeln! Ich hab mehr Abstürze beim MP2 gehabt als jetzt beim MP3. [Diese Nachricht wurde von js12893 am 29. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von js12893: Können wir das Teil mal haben? Ich kann ein Standartteil einfach umwandeln!Ich hab mehr Abstürze beim MP2 gehabt als jetzt beim MP3. [Diese Nachricht wurde von js12893 am 29. Nov. 2016 editiert.]
Hallo, Du brauchst gar kein spezielles Teil, sondern versuchst einfach nur eine volle Box in ein Blechteil umzuwandeln. Ich mache Dir einmal ein Bild sobald ich wieder vor einem SE PC sitze
erstellt am: 30. Nov. 2016 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, also, dies ist wieder einer dieser Momente, in denen ihr mich ratlos vorfindet. Nachdem ich gestern Morgen nach der Installation des MP3 Probleme mit Blechteilen (Umwandeln Part in Blechteil) hatte (was vorgestern Abend noch normal ging) habe ich dann gestern zu Mittag das MP3 wieder deinstalliert und dann ging wieder alles normal. Ergo - das hatte mit dem MP3 zu tun.
Skeptiker wie ich bin, habe ich das aber sicherheitshalber dann gestern Abend nochmals auf der Workstation zu Hause nachgespielt und - keine Probleme mit dem MP3. Also - Testreihe weiter - gerade wieder eben das MP3 installiert, gleiches Beispiel durch probiert und ... Es klappt wieder alles. Was weiß ich, was da nun wieder genau gelaufen ist. Ich behalte das sicher im Auge und werde Euch natürlich gerne uaf dem Laufenden halten! DANKE
erstellt am: 30. Nov. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 30. Nov. 2016 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von js12893: Hallo WolhaWir haben, so ähnliche Probleme mit unseren Rechnern. Wir müssen die Regedit zurzeit sehr oft zurück setzten.
Hallo, ich habe allerdings an meinen Einstellungen und in meiner Registry noch gar nichts geändert. Das wären erst meine nächsten Schritte gewesen.
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 30. Nov. 2016 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] Du brauchst gar kein spezielles Teil, sondern versuchst einfach nur eine volle Box in ein Blechteil umzuwandeln. [...]
Funktioniert bei mir normal! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
