Thema: importierte Skizze als FEST definieren (1269 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Nov. 2016 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, habe z Zt mit importierten Skizzen aus DXF zu kämpfen. Um die weitergehende Bearbeitung zu erleichtern möchte ich die Skizzen in einen bestimmten Punkt (Ursprung und Ebenenausrichtung) hineindrehen und die ursprüngliche Skizze einfach als Skizze, so wie importiert, fixieren. geht das ohne Bemassen iwie? Die Skizzen/Lininen fangen nach einiger Bearbeitung einfach an zu wandern .... d h es lösen sich ursprünglich fixierte Punkte (Kreis auf Linie) auf und damit sind dann mit einem Mal Abweichungen von bis zu einem mm da .... bei Teillängen von 200 bis 300 mm nicht entscheidend, aber nervig mit der Unsicherheit wann es denn überhaupt nicht mehr passt Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 28. Nov. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 28. Nov. 2016 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Supi, danke, tja man sollte überall suchen .... Gibts jetzt auch noch die Möglichkeit importierte Skizzen als Block abzulegen? Das Fixieren hat ja den Nachteil das es auf gebau diese Stelle fixirt ist, möchte ich die importierte Skizze in eine bestimmte Position bringen, wäre eine Art Block die in sich stabil bleibt, aber als Ganzes zu bewegen ist hilfreich Us kommen Angenehme Woche Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Supi, danke, tja man sollte überall suchen ....Gibts jetzt auch noch die Möglichkeit importierte Skizzen als Block abzulegen? Das Fixieren hat ja den Nachteil das es auf gebau diese Stelle fixirt ist, möchte ich die importierte Skizze in eine bestimmte Position bringen, wäre eine Art Block die in sich stabil bleibt, aber als Ganzes zu bewegen ist hilfreich [...]
Gerne, ja klar kannst du auch aus importierten Skizzen Blöcke machen! Hab gerade kein SE vor mir daher kann ich Dir gerade nicht sagen ob sich diese auch fixieren lassen... -> Aber die Inhalte eines Blocks sollte in sich Stabil sein! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ja klar kannst du auch aus importierten Skizzen Blöcke machen!
im PRT??? wie das?? es gibt ja Kollegen die Ihrfen Kunden trotz vorhandener 3D Software "nur" unvollständig bemasste DXF abliefern und bei Nachfrage in der Versenkung verschwinden also muß ich jetzt aus den vorhandenen DXF PRT erstellen um die vorhandenen Teile zu nutzen .... die würde ich aber gerne an den Ebenen in der späteren Bemassungsebene festlegen ... dazu muß ich einige Skizzen etwas drehen .... und daran haperts .... abgesehen davon das entweder der Kollege schon beim Erstellen gepfuscht hat (Abweichungen im 1/10 Bereich) oder die Importe Probs machen ... Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 28. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 28. Nov. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
In Solid Edge gibt es auch den Befehl Starrer Satz. Damit verhalten sich bspw. die Linien wie eine Gruppe/Block und können auch verschoben/Abstandsbemaßt/ gedreht werden. Im Menü "Beziehungen" findest du den Befehl. Siehe PNG-Bild. In Solid Edge Hilfe (Version ST7) steht: Mit dem Befehl Starrer Satz können Sie einer Gruppe von 2D-Elementen die Beziehung Starrer Satz zuweisen. Nach dem Platzieren der Beziehung können Sie zum Beispiel Folgendes ausführen: den Satz von Elementen in eine neue Position ziehen, den Satz drehen oder eine Beziehung zwischen dem Satz und einem anderen Element oder einer Referenzebene zuweisen. Der Satz von Elementen kann Linien, Bögen, Kreise, Ellipsen, Ellipsenbögen, Kurven und Punkte einschließen. Er kann keine vorhandenen Bemaßungen und Beschriftungen einschließen, sowie auch keine Elemente mit der Beziehung Einbeziehen, Einbeziehen + Abstand, oder Einbeziehen + Starrer Satz. Sie können Elemente mit einer Beziehung Starrer Satz lokalisieren. Wenn Sie ein Element auswählen, das Teil eines starren Satzes ist, wird das Element aus dem vorhandenen Satz entfernt und in den neuen Satz platziert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke.... genau das habe ich gesucht mit Brille wär das nicht passiert ;-) Habe diese Funktion aber bisher nicht gebraucht und den Button nicht wirklich realisiert .... obwohl der genau vor meiner Nase sitzt VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 28. Nov. 2016 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
im PRT???wie das?? ....
Hallo zusammen, zur Ergänzung..in der PAR-Datei und auch im ASM lassen sich ab ST9 Skizzen-Geometrien als Blöcke zusammenfassen. Ansonsten ist der Weg über den starren Satz das probate Mittel. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zumindest der starre Satz funzt .... .... und wie bekomme ich den wieder aufgelöst, verändert und dann wieder fest? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
genauso wie du andere Beziehungssymbole löschst: Beziehungssymbol Starrer Satz (um 45° gekipptes Quadrat) markieren und löschen. Bei den Linien befindet sich das Symbol meistens am Linienmittelpunkt. PS: vorher Brille aufsetzen. Symbole können leicht übersehen werden. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ahhh, die muß ich dann "Dropje für Dropje" löschen .... na gut, alles hat Vor- und Nachteile Klasse, vielen Dank, gelöst ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
