  Solid Edge
  3D Skizze Schlauch
Autor Thema:  3D Skizze Schlauch (1549 / mal gelesen)
Markus Stoll
Sehen Sie sich das Profil von Markus Stoll an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Stoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Stoll
ST9
erstellt am: 25. Nov. 2016 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe über ein Teil vor Ort erstellen einen Schlauch erstellt.
Nun habe ich die Verschraubung um 60mm nach rechts versetzt.
Leider ist mein Nullpunkt nicht mitgewandert. Die Skizze schon.
Das Ergebnis seht ihr am Bild.
Woran kann das liegen?
Sämtliche Aktualisierungen habe ich versucht.
Besten Dank
Markus
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 25. Nov. 2016 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Drück mal "alt+u"
Nachtrag: Hab gerade gelesen das du schon alles aktualisiert hast!
Sind kaputte Links in der ASM?
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Markus Stoll
ST9
erstellt am: 25. Nov. 2016 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nein
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 25. Nov. 2016 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Stoll:
leider nein
Kannst du das hochladen zum anschauen?
Links gecheckt?
Sequentiell gezeichnet?
Victor Hugo
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Nov. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Besten Dank
Markus
man kann zwar jetzt nicht alles ganz genau erkennen - Pathfinder ist leider gar nicht da - aber für mich sieht das Ding nicht aus wie ein Schlauch sondern eine volle Ausprägung.
Hast Du das mit xPresRoute erzeugt?
Oder ist das ev. nur ein Teil (Part) mit einer geführten Ausprägung?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Stoll
ST9
erstellt am: 25. Nov. 2016 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Druckschlauch1.par
ist nur ein par mit geführter Ausprägung.
"Schlauch" sollte auch nur Sinnbildlich dargestellt werden.
Anbei das par.
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Nov. 2016 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei das par.
ohne die Baugruppenverbindung wird es schwer etwas mit dem Part alleine zu machen.
SE meckert natürlich zurecht eine fehlende Verknüpfung an.
Wenn Du in das Part gehst (bei Dir direkt aus der Baugruppe heraus) wird da ein Fehler angezeigt.
Ev. irgend eine Verknüpfungsbezeihung die nicht mehr eingehalten werden kann?
Irgendwo ein Rufzeichen?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Stoll
ST9
erstellt am: 25. Nov. 2016 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es wird kein Fehler angezeigt. Das ist ja das ärgerliche.
Ich mach es einfach nochmal.
Danke und schönes WE.
