Thema: Befehlsleiste erscheint nicht (4026 mal gelesen)
VITechB Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 3 Registriert: 23.11.2016 Solid Edge ST6
erstellt am: 23. Nov. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass meine Befehlsleiste verschwindet sobald ich in den Solid Edge Optionen unter dem Register Hilfen "Horizontale Symbolleisten verwenden" auswähle. Kann mir hierbei jemand helfen. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 23. Nov. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VITechB
Zitat: Original erstellt von VITechB: [...] ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass meine Befehlsleiste verschwindet sobald ich in den Solid Edge Optionen unter dem Register Hilfen "Horizontale Symbolleisten verwenden" auswähle.[...]
Sind die Befehlsleisten nie sichtbar oder verschwinden diese, wenn du die Einstellung änderst? Hattest du mal 2 Bildschirme im Einsatz und hat sich da was geändert? Man könnte die Regestrierung mal temporär zurücksetzen (Forensuche zeigt wie das geht). -> Änderungen an der Registry auf eigene Gefahr! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Befehlsleiste ist verschwindet sobald ich die Einstellungen ändere. Solange "Vertikal andockbare Fenster verwenden" ausgewählt ist, wird sie mir angezeigt. Bei "Horizontale Symbolleisten verwenden" ist sie weg. Ich arbeite nach wie vor mit zwei Bildschirmen und hatte diese beiden auch zum Zeitpunkt als die Leiste verschwand.
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Nov. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VITechB
Zitat: Original erstellt von VITechB: Die Befehlsleiste ist verschwindet sobald ich die Einstellungen ändere. Solange "Vertikal andockbare Fenster verwenden" ausgewählt ist, wird sie mir angezeigt. Bei "Horizontale Symbolleisten verwenden" ist sie weg.Ich arbeite nach wie vor mit zwei Bildschirmen und hatte diese beiden auch zum Zeitpunkt als die Leiste verschwand.
Hallo, vermute auch, dass Deine Current User Einstellungen in Unordnung geraten sind. Die Smybolbars sind vermutlich irgendwohin verschoben.
Vermutlich hilft hier nur ein Zurücksetzen der Registry Wie oben gesagt: Auf eigene Gefahr aber eigentlich kein Problem! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Die horizontalen Befehlsleisten erscheinen erst nach anklicken eines Befehls, klick mal z.B. auf Extrusion, dann sollte eigentlich was erscheinen!? Falls da nichts erscheint, probiere mal den das mit der Registry... ------------------
