| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: spacemouse mit jt (1033 / mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5102 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Nov. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
peterparker44 Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 22. Nov. 2016 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Wenn du mit "diesen Viewer" für 3D-PDF-Dateien den Acrobat Reader meinst, dann kann ich eindeutig bejahen dass die SpaceMouse damit geht. Sieht man ja schon im Setup des Treibers dass ein Profil mitinstalliert wird. Das ist bei den alten Treibern und bei den neuen Treiber (3DxWare) so. ------------------ __________ mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2016 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne, ich mein tatsächlich jt-daten, die bei uns beim Statuswechsel nach Freigabe immer mit erstellt werden. Diese Daten werden dann auch ins SAP reinverlinkt. Und die Viewer jt2go usw. sind wirklich schlecht. Schlecht zu bedienen und auch schlecht in der Funktionalität. Grottenschlecht. Und keine Spacemouseunterstützung. Eine Schande ist das, sowas auf Anwender loszulassen und das schon seit Jahrzehnten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
