Thema: Gagetable in mehreren Dateien aktualisieren (770 / mal gelesen)
shpa Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 22.11.2016
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine frage zu der Gagetable. Und zwar muss ich für eine neue Matritze diverse Werte in der Gagetable neu eingeben. Dies hätte aber zufolge, dass alle Dateien die Zuvor erstellt wurden früher oder später manuell aktualisiert werden müssen, da zum einen beim Aufrufen dieser Dateien massive Performance Einbußen auftreten und zum anderen Solid Edge das ganze auch bemängelt. Gibt es da keinen einfacheren Weg, einer Vielzahl an Dateien die neue Gagetable zu hinterlegen? Das ist so doch eigentlich unzumutbar. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shpa
Vielleicht lassen sich die Dateien nach Änderungen an der Gagetable per "OpenSave" aktualisieren? -> Nur eine Idee, habe ich nicht getestet da keine Zeit. ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shpa
Zitat: Original erstellt von shpa: Leider nein, man muss in die Materialeigenschaften, dort kurz auf speichern und dann die Datei selber speichern. Problem an der Sache ist das ich hier von tausenden Dateien rede...
Es werden sich noch brauchbare Inputs von Forenmitgliedern folgen... Ein anderer Ausweg wäre folgender: Da der Sourcecode von OpenSave quasi vorliegt würde es sich bei so vielen Datein evtl. lohnen das in OpenSave zu implementieren?!
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 22. Nov. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shpa
Das würde mich auch brennend interessieren! Es reicht nicht, dass man nur die Datei öffnet, sondern man muss in die Materialeinstellung, dann auf den Reiter Werte und auch zumindest die Blechtafel einmal auf eine andere Blechtafel umschalten. Sonst werden die neuen Werte nicht übernommen!!!! Das als Massenjob könnte dann über Nacht laufen. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shpa
Zitat: Original erstellt von focko: Das würde mich auch brennend interessieren!Es reicht nicht, dass man nur die Datei öffnet, sondern man muss in die Materialeinstellung, dann auf den Reiter Werte und auch zumindest die Blechtafel einmal auf eine andere Blechtafel umschalten. Sonst werden die neuen Werte nicht übernommen!!!! Das als Massenjob könnte dann über Nacht laufen.
Hallo, ich denk, dass aber seit der ST9 diese Eigenschaft von alleine als "Nicht Aktuell" erkannt werden (Solid Edge meckert dies ja auch sofort an) und über einen Button Aktualisieren auch von allein auf aktuellen Stand bringt. Das kann IMHO auch über die API Schnittstelle abgerufen werden also sollte es auch im OpenSave funktionieren.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shpa
Angemeckert als nicht aktuell wird das in ST5 auch schon. Nur eben nicht aktualisiert. Es hat den Anschein weil es wieder ewig lange dauert wenn man in den Materialeinstellungen war, aber es wird nicht übernommen. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechanical Engineer for Laser Plasma Accelerators | For our location in Hamburg we are seeking: Mechanical Engineer for Laser Plasma AcceleratorsRemuneration Group 12 | Limited: 31.12.2027 | Starting date: 01.07.2024 | ID: MMA023/2024 | Deadline: 15.05.2024 | Full-time/Part-time | Remote work possible DESY, with more than 3000 employees at its two locations in Hamburg and Zeuthen, is one of the world's leading research centres.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 22. Nov. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shpa
Auch in der ST8 wird beim Öffnen einer Baugruppe die Gagetable der einzelnen Blechteile nur temporär Aktualisiert. Nach dem nächsten Solid Edge Start sind alle Werte wieder zurückgesetzt und die Meldung erscheint erneut. Man müsste jedes Blech einzeln Öffnen / Aktualisieren / Speichern. Echt nervig, gerade bei Baugruppen die teilweise aus tausenden von Blechen bestehen.. ------------------ Gruß E.Dilos [Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 22. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
