Thema: Aktualisierung Gewicht ST7. MP5 (864 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SEler, hat ST7 ein bekanntes Problem bei Volumen und Gewichten? habe Skizzen importiert und ein daraus Modelle erstellt, keine gewichte dann dasseleb wie im Bild im sync .... weder Gewicht noch Volumen Habe Material aus der Materialtabelle genommen und das speziefische Gewicht nachgetragen Neustart ist auch erfolgt Dank Euch Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hast du mal auf "Aktualisieren" geklickt? Ist die Einheit der Dichte korrekt [kg/mm^3]? ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke .... bei einer Änderung der Materialeigenschaften muß ein Neustart des Rechners erfolgen um die Änderungen zu übernehmen .... ist das normal? Ich konnte das jetzt nachvollziehbar testen ST7 MP5 auf W10 .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Danke...bei einer Änderung der Materialeigenschaften muß ein Neustart des Rechners erfolgen um die Änderungen zu übernehmen .... ist das normal? Ich konnte das jetzt nachvollziehbar testen ST7 MP5 auf W10 ....
Bitte! Ist nicht normal... -> Wenn reproduzierbar, dann Problem, dann Call? ------------------
erstellt am: 23. Nov. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Dank Dir .... keine Wartung ;-( => kein Call ....
Sorry, war nicht böse gemeint! -> Für ST5 würde sowieso nix mehr gemacht werden... Schon mal Registry temporär zurückgesetzt? Ist Dir das Problem erst jetzt aufgefallen? ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Nov. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Hallo SEler,hat ST7 ein bekanntes Problem bei Volumen und Gewichten? habe Skizzen importiert und ein daraus Modelle erstellt, keine gewichte dann dasseleb wie im Bild im sync .... weder Gewicht noch Volumen Habe Material aus der Materialtabelle genommen und das speziefische Gewicht nachgetragen Neustart ist auch erfolgt Dank Euch Bernd
Hallo Bernd, kannst Du das Teil mal hier hochladen?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Das ist auch nicht böse angekommen, ganz im Gegenteil als freundlicher Hinweis Habe aber noch ST7 MP5 .... Solange Fehler wie die Toleranzen nicht gelöst sind und mir unterstellt wird ich würde Lösungen verweigern gibt es nichts .... vielleicht iwann was anderes ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterparker44 Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 23. Nov. 2016 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Bis zum letzten ST7 MaintainancePack ab MP5 steht nichts in den Changelogs zu dem Thema. Also in ST7 nicht mehr gefixt. ------------------ __________ mfg Tobias [Hinweis: Dieser Beitrag wurde von Zeitbeißer editiert.]
