| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Darstellungsfehler (1629 / mal gelesen)
micky240688 Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010 Solid Edge ST10/MP07 Win 10/64-bit
erstellt am: 14. Nov. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe hier eine Baugruppenfamilie, mit einigen verschiedenen Varianten. Wenn ich nun diese Baugruppe öffne, habe ich unzählige Darstellungsfehler, da mir div. Achsen und Ebenen in Grau angezeigt werden, obwohl alles ausgeblendet wäre. Sobald ich dann eine andere Variante anwähle, sind diese Fehler weg. Gibt es Idee, wie diese Fehler zustande kommen bzw. was man dagegen tun könnte? LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 14. Nov. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
erstellt am: 14. Nov. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Nov. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Stell mal testweise in den Optionen für Anwendungsanzeige auf Software. Tritt mit dieser Einstellung der Fehler nicht mehr auf, liegts idR. am Treiber. Jetzt holst du Dir wahlweise den aktuellsten oder den letzten zertifizierten Treiber und probierst das aus mit den Einstellungen mit HW-Unterstützung Erweitert oder Grafikkarte abhängig. Nach meiner Erfahrung führt das meistens zu einem besseren Ergebnis, vor allem, wo du ja gute Hardware (Nvidia) hast. Aber auch gibt's div. Probleme bei Funktionen, die eher seltener benutzt werden. Und Baugruppenfamilie gehört zu den Funktionen, die ich persönlich genau aus solchen Gründen vermeide, wie die Pest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2016 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Ja dann kann ich nur sagen (wie der Kinderarzt beim kranken Kind), schicken sie das Kind vorbei, am Telefon kann ich keine weitere Aussage treffen. Also lad mal ein nachvollziehbares Beispiel hoch oder mache einen HotlineCall beim Reseller. Könnte vermutlich ein bug sein, der mit Baugruppenfamilien zusammenhängt. Um das Beispiel zu bearbeiten muss das jemand machen, der auch ST6 hat, damit du was davon hast, ich kann da leider nicht mehr mit dienen, aber ich würde in der ST8 oder ST9 testen, ob das Problem auch dort noch existiert. [Diese Nachricht wurde von kmw am 15. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Nov. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
| Anzeige.:
